Wünsche allen hier anwesenden Fiestafahrern ein gutes neues Jahr 2008arty:!!! Zum Thema Autolackierung - Teillackierung habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht (inkl. ein paar dilettantischen Fotomontagen)!! So sieht er noch original aus: http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8l-jpg.html Was würdet ihr daraus machen (die Spoiler möchte ich auf jedenfall drauf machen)! Hier meine "Versuche": 1,4S Lackierung je zur Hälfte WEIß/SCHWARZ http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8h-jpg.html 1,4i Lackierung je zu Hälfte SILBER/SCHWARZ http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8i-jpg.html 1,4i Lackierung 1/3 Schwarz / Rest Silber http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8j-jpg.html 1,4i Front Schwarz/Silber http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8k-jpg.html Also lackiert werden müsste auf jeden Fall der linke hintere Radlauf, die Heckklappe, ev. der vordere linke Kotflügel. Außerdem werde ich eine einen Frontspoiler, Seitenschweller, Dachspoiler, und Heckansatzspoiler montieren! Diese sind alle aus dem 80iger typischen weichen Spoilermaterial. Meine ersten große Frage bzw. Vermutung: Diese Teile brauche ich wahrscheinlich erst gar nicht versuchen zu lackieren (da das Material sehr weich ist wird wahrscheinlich der Lack brechen) oder ??!!?? Zumindest würde ich damit rechnen (wie steht die Wahrscheinlichkeit:gruebel? Wenn das Risiko zu hoch ist, dann würde ich zu einer Zweifarbenlackierung tendieren (SCHWARZ - SILBER). Ähnlich wie bei den alten "Fordsportmodellen", sprich von unten entweder bis zu den Stoßstangen um das ganze Auto schwarz, oder bis zur Hälfte (wo die Kante ist), oben dann Silber! Was meint ihr dazu?
@ XR2 Du denkst das dies auf Dauer halten wird. Ich muß aber sagen, das ich die XR2 Verspoilerung vom Material her nicht kenne. Meine Verspoilerung die drauf kommt ist von FOHA, und diese Teile geben schon sehr nach (weiches Kunststoffmaterial) = ich kann nicht sagen/einschätzen ob dies mit der XR2 Verspoilerung zu vergleichen ist! Sollte das wirklich gehen, dann würde ich vielleicht alles in Silber lackieren :gruebel:.
Normalerweise steht da irgendwo auf der Rückseite der Spoiler oder zumindest im Gutachten drin was für ein Material verwendet wurde. Schau da mal nach, weil einfach pauschal zu sagen das geht schon ist doch bissl vorschnell. Gruss
Die vom XR2 ist auch weich und das ganze hält jetzt schon seit November 2000 ohne irgendwelche Probleme. Selbst nicht am Frontspoiler der wegen zweimal komplettem Motortausch + einmal nur das Getriebe sehr in Mitleidenschaft gezogen wurde!
ich muss sagen das meine xr2 die ich mal hatte war selbstlackiert und da hat der lack auch gut dran gehalten. mein jetziger spoiler is auch aus gummi und der lackt dort hält auch ohne probs bis auf kleinere steinschläge was ich aber unter normalen verschleiss einordne kannst also die teile denke gefahrlos lackieren lassen
Ich habe gerade oben meine Versuche eingefügt! Meine Überlegungen! 1) Alle Spoilerteile und Nachlackierungen in original Farbe Silbermetallic= Pro: günstigere Lösung, da nicht soviel nachlackiert werden muß; Vielleicht besseres Gesamtbild, da dezenter :gruebel: (wobei die Gefahr eines Fleckerlteppich entstehen kann); Contra: Silber ist immer schwer nachzulackieren, vorallem bei einer Teillackierung wo teilweiße der Lack 20 Jahre alt ist, und weiters müssen die neuen Wasserlacke angewendet werden. Wie gut hält wirklich der Lack auf den weichen Gummispoilern. Normal macht man bei Frontspoilern und Co. eine Abschlußnaht mit Silikon / Karosseriedichtmaße, und bei Silber gibt es nicht viel Möglichkeiten (schwarzes Silikon sieht schei.. aus). 2) Nachlackierung zu 80% in Schwarz, und nur sehr wenige Teile in Silber= Pro: Alle Spoiler würde ich unlackiert lassen (da sie schon schwarz sind) = Vorteil es kann nie Lack abbrechen). Verfugen mit Karosseriedichtmaße sieht in schwarz gut gut aus. Es kann keine großen Silberlackunterschiede geben, da das Schwarz neu dazu lackiert wird. Contra: Mehrkosten bei der Lackierung, hängt aber davon ab wieviel wirklich dazu lackiert wird 1/3 oder die 1/2! Wie wirkt die zwei Farbenlackierung allgemein? Bringt man einen guten Anschluß zu dem bereits vorhandenen Silber zustande? Was meint ihr dazu??? Bei einer zwei Farbenlackierung müsste man beim Übergang einen guten Anschluß finden, damit das nicht so abgehakt aussieht. Die Frage ist auch was solche Lackierarbeiten kosten werden?? Laut meiner Gesamtrechnung habe ich für solche Arbeiten maximal noch +/- 1500.- Euro übrig.
Lackierung Lackierung Fahrzeug in Silber. Reperaturlackierung. Anbauteile in Schwarz !!!!!!!!!!!!!!! Ist immer noch die beste Optik. Wenn die Anbauteile erstmal Silber lackiert sind, ist es zu spät. Meistens kommt dann die Ernüchterung.Von den Kosten ganz zu schweigen.
@ XR2 Stimmt das ist Geschmackssache! Was meint der Rest des Forums dazu bzw. gibt es andere Vorschläge zu einem möglichen Design? Noch ein paar Versuche: http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8m-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8n-jpg.html
Ich finde den allerersten Fake von der Idee her recht gut, vorallem mit dem Strich drüber. Bei der unteren Farbe wäre ich für braun, und ohne Spoiler, allerdings würde das dann noch besser kommen wenn er oben weiss wär. Aber die Spoiler würde ich definitiv weglassen, so gross die Versuchung auch ist, "Weniger ist oft mehr".
Stimmt schon das oft weniger mehr ist! Ich werde aber die FORD FOHA Verspoilerung trotzdem drauf machen. Zum ersten habe ich vor kurzem erst alle Teile zusammen gekauft (was ja nicht unwesentlich ist bei "original" Spoilern die 20 Jahre alt sind), zum anderen finde ich das der kleine Fiesta ruhig ein wenig "breiter / sportlicher" aussehen kann. Auch klar das man ein Auto mit Spoiler und Umbauten vernichten kann (siehe aktuelle Drive 83iger Escort XR3i), das wird mir bei meinem Fiesta aber nicht passieren :toll:!! Ich bin mir zwar sehr lange unschlüssig wie maches aussehen soll, aber zum Ende wird es meistens. Als nächstes werde ich mit einen Lackierer sprechen müssen, und mal sehen was da auf mich zu kommt.
Mein letztes Projekt *FORD FOCUS 2.0* habe ich nach meinen Vorstellungen umgebaut (wie ich meine auch "Erfolgreich", aber das ist Geschmackssache)!!! Mittlerweile habe ich den Wagen verkauft (nach dem Motto: Wohnraum statt Hubraum)! Steht auch in der aktuellen Drive unter Inserate, da der jetzige Besitzer ihn auch wieder verkaufen möchte (warum auch immer): http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8t.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8o-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8p-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8q-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8r-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/e0y-8s-jpg.html PS: eigentlich gehört das zum obrigen Post, aber aus ungeklärten Grunden hat das nicht funktioniert!
Danke , brauchte nicht ganz 3 Jahre für den Umbau (es wurde ja nicht gleich alles gemacht). Für so etwas werde ich aber keine Nerven / Geld mehr aufwenden (ein kompletter Umbau reicht mir)! Ein paar Kleinigkeiten bekommt der Fiesta aber trotzdem .
