autom. Kofferraumöffnung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fl4m3, 28. September 2004.
  1. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Die vom Golf 4 gehen.
    Kann sein das die die du hattest schon alt waren, dann haben die natürlich wenig power.
  2. mindwalker23
    17. November 2002
    hat dein fiesta ab werk 1 oder 2 lifter an der heckklappe?
    es gab nämlich auch modelle mit nur einem lifter, der dann logischerweise auch mehr kraft hatte. wenn du also zwei von den stärkeren einbaust (müssten ja gleich sein auf beiden seiten) könnte das auch klappen.
  3. mindwalker23
    17. November 2002
    ich weiss nich in welchem umfang und nach welchen kriterien die einen oder zwei verbaut haben, mein 90er 1.8D hatte auf jeden Fall nur einen.
  4. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    vor-facelift 1, nach facelift 2..... so einfach ist das :D
  5. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Wenn du 2 vom Vor-facelift reinbaust, geht es, solange die Dichtung nicht klebt... Hat nur ab und an etwas Startschwierigkeiten, d,h es dauert manchmal ein paar Sekunden, bis sie aufgeht. Dann rauscht die hoch, das es nur so kracht.
  6. mindwalker23
    17. November 2002
    dann stehen die chancen ja vermutlich nicht schlecht, auf nem schrottplatz 2 von der sorte zu finden
  7. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Die wollen ein Heidengeld für die Dinger. Ich hab meine aus dem Ersatzteilhandel, sind die gleichen, nur steht nicht Ford drauf, pro Stück 25€.
  8. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    warum hat mein 93er dann 2 stück ? :D
    und stabis hat mein 1.1er auch :D
    iss echt mal ein sonderbares teil :D:D:D
  9. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Die bei Ford waren wahrscheinlich ständig besoffen und haben die Fofis nach Lust und Laune gebaut.
    Bin mir aber nicht sicher dass die vorfacelift-Lifts genügend Kraft haben um die Klappe selbst zu öffnen.
  10. Tomcat
    Tomcat Forums Neuling
    10. Juli 2003
    bei meinem haben sie es getan, aber nur bei warmen wetter oder wenn sie kurz vorher schon mal in bewegung waren. habe dort aber auch noch 1,5 bitumenmatten drin und den kofferraumöffner.
    allerdings ist mir der nachträglich eingebaute dämpfer an der halterung in der heckklappe mit samt schrauben rausgerissen als ich sie zumachen wollte. So ein dreck. :(
    ich wollte ja sowieso eine neue einbauen aber nicht so.
    diesmal werde ich die originalhalterungen anpunkten und etwas tiefer setzen um mehr hebel zu haben.
  11. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Meine Halterung links ist auch angeschweißt, alles andere bringt nix, weil das Blech zu labil ist. und viel tiefer setzen geht auch nicht, max. 1,5 cm, wobei das auch keine große Besserung bringt. Der Druck der Dämpfer ist im unteren Bereich zu wenig.
  12. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    Interesantes thema
    aber hat keiner wirkliche erfahrungswerte? also welche dämpfer oder so?
  13. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Ich habs doch gemacht! Einfach 2. Dämpfer reingebaut und funktioniert.
  14. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    werds mal probieren weil ich hab nen 2ten dämpfer auch irgendwo och rumliegen.
    Und du meinst der sollte angeschweisst werden??? ist das blech wirklich so dünn??
    kann ich den wenn der dämpfer ausgefahren ist dranhalten und anschweissen oder muss der bissl zusammengedrückt werden??
  15. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Das Blech auf der anderen Seite hat keine Verstärkungen eingebaut und dadurch ist daszu labil. bei mir hats die Edelstahlnietmuttern rausgerupft. Danach haben wir den Halter angeschweißt. Die Maße habe ich von der anderen Seite übernommen. Den Halter in der C-Strebe solltest du dann aber auch anschweißen.
    Hab grade mal die Suche belästigt, Fastfiesie hat das mit Golf4 Dämpfern gemacht haben wollen.
    Das Video ist auch erwähnt, Link tot..
    Ähh, Krisu, kommst du am 3. nach KA? C-Strebenhalter liegt hier noch einer rum, kann ich dir mitbringen.
  16. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    aber auf der fahrerseite sind muttern vorhanden??? also in derc säule?
    wenn net ist auch net schlimm, wenn man eh schon die schweisspistole inner hand hat :D
  17. Quasi
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Bei mir waren keine drin..
  18. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    ok dank dir.
    muss freitag oder nächste woch eh ans auto, da werd ich mal die verkleidung wegmachen und schauen
