Automatik auf Schaltung umbauen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiesta1300S, 22. Januar 2009.
  1. TS
    Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wieso das?
  2. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Ich glaube, er meint, wenn Du von Automatik auf Schaltung umrüsten würdest, musst du die Teile tauschen?? :gruebel:
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ja, das wäre klar und sinnvoll. :ja:
  4. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Aber warum neu wuchten ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    So, altes Getriebe ist raus. :peace:
    Wenn alles klatt geht, kommt das neue Getriebe am Samstag noch rein. :klatsch:
    Ich hoffe, dass er dann wieder "gefahren" und nicht nur geschoben werden kann. :D
  6. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Na dann geht es ja aufwärts !
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wird ja auch Zeit, oder?! ;)
  8. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Und Getriebe drin ?
    Funktioniert alles ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ist drin. Muß noch die beiden Achsmanschetten außen neu machen und Öl auffüllen (der Sicherheits-Schalter von der Zündung beim Starten in Stellung D, L und R - z.B. im Rückwärtsgang - war defekt - die Kontakte alle abgebrochen. Habe es vom alten Getriebe übernommen). Fehlen noch die Wellenmuttern außen. Scheint aber soweit zu funktionieren. Sollte bis Wochenende laufen.
    Bringe Dir die Rückbank dann mit nach Landgraaf. Komme mit dem Mondeo, da noch mehr mitzuschleifen sein wird und das im Fiesta sich nicht mehr ausgeht.
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Manschetten sind montiert. :ja:
    Die Muttern für die Wellen gibt es morgen. Dann kann ich ihn ablassen und mal im Hof testen ob es geht. :klatsch:
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Jetzt sind auch noch die Antriebswellengelenke (wohl innen) kaputt, die ich mit dem Getriebe gleich übernommen habe. Die krachen beim Rollen schon ganz schön. Na toll. Die haben ja auch das dreifache der alten gefahren. Werde dann wohl alles vom alten Getriebe noch umbauen dürfen. :wand:
    Ob das noch was vor dem Winter wird? :gruebel:
  12. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Das wolltest du eh machen oder ?
    Die alten Wellen wollte ich doch eh wieder haben habe ich dir doch gesagt wie du das Getriebe ausgebaut hast !
    Wie ich dir schon in der PN geschrieben habe , hättest du es eigentlich merken müssen beim Einbau das ihr sie bei Ausbauen oder Einbauen überdehnt habt und dabei die Kugeln in den Köpfen beschädigt habt !
    Beide Wellen wechseln ist doch in 1 guten Stunde bis 1,5 Stunden erledigt habe ich Gestern Abend noch gemacht warum sollte es nicht klappen vor dem Winter ?
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Ich wollte die Sauerei mit dem Öl beim Ausbauen der Wellen ja verhindern und das so komplett verbauen.
    Du hast eine Hebebühne, ich liege auf dem kalten Boden im Hof.
    Wie bekomme ich die innen am Getriebe am einfachsten los?
    Das Öl muß wohl vorher abgelassen werden, da mir sonst die ganze Brühe ins Gesicht läuft beim Ausbauen.
    Dann habe ich die beiden neuen Achsmanschetten außen umsonst montiert. Hätte ich mir sparen können.
    Ob ich das diese Woche noch schaffe kann ich nicht sagen.
    Samstag ist Hochzeit und Sonntag Landgraaf.
  14. fiestayoungtimer
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    Am einfachsten mit den original Hebel von Ford !
    Wenn du den nicht hast dann tut es auch ein Brecheisen !
    Einmal ruckartig Hebeln und raus sind sie !
  15. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Ein breiter großer Schlitzschraubendreher und mit dem Handballen drauf hauen...
    Vorher eine Wanne unterlegen...
    Ein altes Sofakissen unter die Knie, dann geht das auch im Hof.
    Gutes Gelingen!
  16. TS
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Werde es versuchen, wenn ich wieder mal Zeit habe.
  17. fofi-x
    fofi-x Forums Elite
    12. Mai 2004
    Gimbsheim, Germany
    Pack Ihn doch in unsere Halle, der Sebastian und ich werden dann schon Zeit haben. :)
    fofi-x
  18. TS
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn Du ihn dort hinschleppen kannst. :D
  19. TS
    Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Habe alles versucht. Bekomme nur die lange Welle am ausgebauten Getriebe raus. Die kurze sitzt wie angeschweißt.
    Noch ein Tipp????
    Wie sieht das Ford-Werkzeug dafür aus???
  20. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    Schraubendreher (vorsichtig) quer durch Differential und von der anderen Seite wo die Welle draussen ist raus hauen
    Werkzeug sieht aus wie ein U oder Hufeisen mit langen Griff drann, gebogen wie eine Gabel.
    Schiebst du dann unter den Antriebswellenkopf und kannst sie raushebeln
