hallo zusammen Von meinem Fiesta Bj. 94 ist das Automatikgetriebe so laut hauptsachlich bei Anfahren und bei einer vollbremsung tuts meistens einen schlag. Kann man das reparien oder brauch man gleich ein neues getriebe und was würde das kosten?
Falls das Getriebeöl noch nicht gewechselt wurde, bei Ford!!! machen lassen. Ähnliche Spinnereien hat meins auch gemacht, nach Ölwechsel läuft es wieder astrein. Repariert wird das Ding von Ford nicht, nur komplett getauscht. Es gibt zwei Versionen der Automatik, eine kann man zerlegen, die andere nicht, warum die das dann trotzdem nur tauschen, keine Ahnung.
