Autoradio für zu Hause?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Gin Fizzz, 10. Dezember 2006.
  1. Gin Fizzz
    Gin Fizzz Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2005
    Hi
    gibbets ne möglichkeit das ich mein altes autoradio in meinem Zimmer betriben kann, also sprich en Strominverter oder so für die steckdose ( möglichst was kleines unsuffälliges)
    wenn ja wo gibbet sowas und was für anschlüsse hat sowas un was kost sowas. Bilder oder en link ären nett :wink:
    :stricken: Gin FizZz
  2. BigBoss
    BigBoss Forums Anfänger(in)
    17. Oktober 2005
    Schau mal bei www.Conrad.de , die sollten eigentlich geeignete Netzteile für sowas haben.
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    hab bis jetz nur welche gefunden die als ausgang en zigarettenanzünderadapter (?) haben, aber mein radio wird ja schließlich nich an ziggianzünder angeschlossen...
  4. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    aber da kommt 12 volt dc raus
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    und das heist?
    kann ich den ziggistecker abklipsen und die kabel (+ un -) an mein radio anschliesen?
  6. gott
    gott Forums Profi
    23. Oktober 2005
    jepp , so kannst es machen.
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    thx, dann werd ich mir gleich ma so en teil zulegen :)
  8. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    kannst auch so nen trafo nehmen der direkt am schukostecker hängt nehmen, fänd ich schöner als sowas gebasteltes.
  9. Maddin
    Nur kann man dem gleich ein paar kondensatoren an den ausgang hängen sonst hat man ein fettes brummen. Viel pegel is auch nicht drinn da die netzteile meist nur 1-3A liefern.
    Ich hab in der werkstatt ein radio an einer autobatterie laufen. Die hängt permanet am ladegerät, wenns licht an is wird geladen. Leider geht nur radio da mir der CD wechsler ins kühlwasser gefallen is :-?8)
  10. Relictor
    Relictor Forums Semi-Profi
    5. September 2004
    Rheda, Germany
    wir hatten beim Bund n Manöverradio. So ne Kiste (ca 30*80cm). Da dann ne Holzplatte rein, wo das Radio, der CD-Wechsler und 2 3-Wege Lautsprecher montiert waren,, dann halt n Netzteil unten drin... und n stinknormales Kabel halt raus... Konnten wir überall mit hinnehmen und mitverschicken!
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    Hi, hab eben mal mein Radio an en netzteil angeschlossen, masse an minus un strom un dauerplus an plus..
    folgendes problem, er wirft zwar cds aus un zieht sie ein aber er spielt si nicht ab.
    außerdem leuchtet zwar das display aber schrift kommt immer nur ganz kurz nachem anschliesen.
    hoffe ihr könnt mir helfen
    Gruß Gin
  12. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Hast du das Radio mal im Auto ausprobiert? Wieviel Ampere liefert dein Netzteil?
  13. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    hast du auch beide pluskabel angeklemmt? es gibt ja eins für dauerplus und eins für zündung. machs aber bitte anständig, mit isolierung usw. sonst wirste nicht lange spaß haben. ne sicherung ist auch nie verkehrt.
  14. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Genau Probier das als 1., wenn nicht schon vorhanden.
    zum anderen:
    Ein altes Fordradio von mir benötigt auch 2 mal Masse, was aber nicht heißen soll das es bei deinem auch so sein wird.
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    Radio hat bis zulezt funktioniert (also bis ichs audgebaut hab..)
    300 mA.. wieviel sollte es den liefern?
    @djvandeflow: jo hab ich wie oben geschrieben gemacht. is auch gelötet un isoliert, deshalb ärgerts mich umso mehr das es net funzt
    @devil: 2te masse hab ich nich nur noch en kabel für pluswas wohl für ausfahrbare antennen is (laut schaltplan)
  16. passat3ctuning
    passat3ctuning Forums Neuling
    29. Dezember 2006
    Also wart. Willst du dein Autoradio zu Hause betreiben? WIe versorgts du es mit Strom?
  17. dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    mit 12 v aus der steck dose :lol:
  18. TS
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    mann könnt den thread auch ma ganz lesen bevor man irgendwas schreibt bzw. frägt...
  19. erftexpress
    erftexpress Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2006
    ich betreibe seit Jahren alte Autoradios an ausrangierten Computernetzteilen, nicht die kleinste Lösung funktioniert aber hervorragend
    Gruss
  20. M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Das wird zu wenig sein. Hab mein Radio mit 15A abgesichert. Denke mal mindestens 5A sollte das netzteil liefern.
