Autoradio für zu Hause?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Gin Fizzz, 10. Dezember 2006.
  1. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ich kann Maniac nur zustimmen! Mit 0,3A kannst du kein Autoradio betreiben welches kurzzeitig die 30-50 fache Leistung deines Netzteils benötigen kann. Schau mal in die Bedienungsanleitung deines Radios. Bei den technischen Daten solltest du was zur max. Stromaufnahme finden und dich auch grob danach richten.
  2. MarcM
    MarcM Forums Neuling
    24. September 2006
    mein alter Clarion CD-Tuner DRX7375 läuft hier ohne Probleme an nem 13,8V/3A Netzteil...allerdings benutze ich nur die Cinch-Out...
    mein noch älteres Clarion läuft bei mir an der Arbeit mit einer kleinen Box an nem Regelbaren Netzteil.......bei normaler Laustärke zieht es ~0,5A - 1A
    Nur mal als Richtwert
    Marc
  3. SchaSche
    SchaSche Forums Semi-Profi
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    Mit nem (Computer)-Schaltnetzteil bist du auf der sicheren Seite. Die hauen locker 10A an 12V raus ohne angesäuert aus der Windung zu schauen ;)
    Gin Fizzz
    Gin Fizzz Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Februar 2005
    Hmm... dann werd ich mir wohl auch ein altes pc-netzteil besorgen... thx@all
  5. passat3ctuning
    passat3ctuning Forums Neuling
    29. Dezember 2006
    Aber das Netzteil hat doch mehrere Stecker also wie kann ich die Stecker herausfinden ob + oder -?
  6. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    du nimmst die 4 poligen anschlüsse für die laufwerke, die haben 12V
    die belegung davon findest du im netz, ist aber ziehmlich simpel 2x plus und 2x minus.
    Ich sag jetzt nicht was ich denke welche kabelfarbe welche polung hat sonst bin ichs noch schuld wenns kaputt geht
  7. dbmaster
    dbmaster Forums Bewohner(in)
    16. September 2006
    messgerät und gucken
    Gin Fizzz
    11. Februar 2005
    jo oder mit ner diode testen :p
  9. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    Das Gelbe ist 12V Plus und das schwarze daneben 12 V Minus, außerdem musst du noch das Grüne im Kabelstrang verbinden damit das Netzteil überhaupt ohne Motherboard angeht. :toll:
    ´Zitat"
    Stromversorgung ATX (20-polig)
    ATX-Netzteile liefern keinen Strom wenn sie nicht mit dem Mainboard verbunden sind. Wird jedoch der Pin 14 mit Masse (z. B. Pin 15) verbunden, dann kann auch das Netzteil eingeschaltet werden (Grundlast im 5V-Kreis muss vorhanden sein).
    Eine Hilfreiche Seite:
    http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/0601151.htm
  10. SchaSche
    6. März 2006
    Remscheid, Germany
    gelb 12V
    rot 5V
    schwarz masse
    Am ATX Stecker den grünen gegen Masse brücken....
