Aux Kabel verlegen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Himbeertoni, 24. Oktober 2008.
  1. Himbeertoni
    Himbeertoni Forums Inventar
    6. Mai 2008
    Hi Leute,
    also ich habe vor das aux kabel so zu verlegen das es links am lenkrad rauskommt und zwar da wo dieses kleine fach ist weil da ziemlich genau der ipod reinpasst und ich keine lust auf den kabelsalat habe an der mittelkonsole, also ich habe links neben der konsole das kubel durchgeschoben unterm lenkrad her bis zu dem fach. Jetzt komm ich aber nicht weiter weil ich muss jetzt in die mittelkonsole rein aber habe noch nicht rausgefunden wie? Könnte ihr mir sagen wie ich das teil abmontiert kriege? und den AUX adapter ab kriege?
    Danke!
    Hier noch ein paa pics:
    Bild Hosted bei ImagesUp.de
  2. TS
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    Kann mir hier keiner sagen wie ich die mittelkonsole abkriege?
    Gibt es nicht son "buch" wo alles erklärt ist?
  3. Bender
    Bender Gast
    was meinst du mit mittelkonsole? das ums radio? dafür musst das radio erstmal rausholen dann siehst du weiter wo die ganzen schrauben sind um das ganzeteil rauszuholen.
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    oben am tacho Rechts wenn du die Tachoabdeckung abhast müsstest du nochm zum Radio fach kommen. Alternativ Rechts neben dem Lenkrad sollte auch noch genug platz sein um biszum radio vorzustoßen.
  5. hebbe
    hebbe Gast
    im "umbauten & anleitungen"-bereich ist ein tutorial (von mir), wie man die mittelkonsole entfernen kann, wenn du nicht so rankommst, wie cosmic beschrieben hat.
    ob das beim facelift genau so ist, wie beim vFl, weiß ich allerdings nicht.
    g.,stefan
  6. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Ich kann mir nciht vorstellen das das Radiofach beim FL so abgekabselt ist das man da nicht ohne probs zum lenkrad hin durchkommt. Ist doch alles offen dahinter.
    Himbeertoni
    6. Mai 2008
    ah okay, und wie kriege ich die abdeckung ab wo der aux anschluss und zigaretten anzünder verbaut ist ab? weiss das jemand?
  8. Bender
    Bender Gast
    einfach nach oben abziehen mit etwas gewalt musst dann nur noch das kabel von zig-anzünder abnehmen und den schaltknauf abschrauben.
