Servus, aaaalso^^. Die idee ist cossi felgen drauf zu machen und zwar 8x16 nur da es sowieso mim dämpfer probleme gibt müssen spurplatten drauf,aber dadruch wird es wahrscheinlich was eng von wegen radkasten und so^^ Deshalb halt bördeln...vorne denke ich wirds nciht so das große problem werden,nur hi?!sind ja 2bleche übereinander.... hat jeamnd erfahrung mit diesem problem^^? mfg Tim
kann dir da leider keinen konstruktiven rat zu geben. weiss nur dass ein kollege mit seinem kadett einfach ne eisenstange genommen hat, innen radkasten gehalten hat und hin und her gefahren ist. war tierisch undgleichmäßig, sah scheisse aus und der lack ist abgeplatzt... denke nicht, dass du das vor hast, oder?
Ich kann dir nur raten, lass das jemand machen der Ahnung damit hat. Musst du auch ziehen? Ich musste bei meinen Cossi Felgen (allerdings auf Escort MK4) vorne und hinten ziehen. Hat ohne Lackieren incl. Bördeln 650€ gekostet
du bist ein lustigen .. du braust vorne sowie hinten normalerweise keine spurplatten.. dann ist der sport hinten schon serie gebörtelt und kann sorgar sein das du ziehen musst.. ich habe es gemacht weil ich nicht auf federwegsbegrenzer stehe ..
vorn passts ohne platten halt bei gebördeltem und leicht dadurch gezogenem radlauf.kommt natürlich auch auf den reifen an.hinten muss nich gebördelt oder gezogen werden.wie schon gesagt.gebördelt isser schon und vonner et passts auch.denke mal du möchtest die 195/40 drauf bauen.dann gehts
also hinten passt ne 8 Zoll Felge locker drunter (zumindest meine 17 Zoll RH mit recht großer ET), aber da ist er doch schon vom Werk aus gebördelt!
