Böser Blick
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von slycaps, 3. November 2006.
  1. slycaps
    slycaps Forums Neuling
    12. Januar 2006
    hallo!
    Habe vor, mir eine MHV aus GFK zuzulegen und zwar die von Mattig. Da mich dieser Spalt stört wollte ich fragen ob man den verspachteln kann, oder ist es eher schlecht, weil motorhaube und mhv aus unterscheidlichem material sind?
    mfg
  2. dot
    dot Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2005
    Wie willst du das denn spaeter glatt bekommen damit es buendig wird? Danach auch noch lackieren? Kannst ja gleich ein Blechteil dran machen ;)
  3. Amstaff
    Amstaff Forums Inventar
    14. November 2004
    Das mit dem verspachtel kannste vergessen,das Kunstoffteil(GFK) und die Metallhaube bewegen(Heiß,kalt) sich bei temperaturschwankungen verschieden und du hast spätestens nach dem ersten Winter nen riss zwischen den 2 Materialien,am besten sein lassen oder einen aus Metall an die Motorhaube schweißen dann mit Zinn verschwämmen(mittels eines Lötkolben[besser Flamme]die unebenheiten bei putzen)zum schluß mit Feinspachtel die letzten unebenheiten beseitigen und schleifen,wenn das sauber gemacht ist hält das ewig.
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Der Aufwand lohnt nicht und die ganze Sache wird später sicherlich reißen. Ein bisschen Abhilfe schaffen könnte es, wenn du den Spalt mit Sikaflex oder ähnlichem flexiblen Zeugs sauber zu ziehst und es danach pinselst. Ist aber auch nix halben und nix ganzes. Also entweder mit dem Spalt leben oder direkt ein Blech anschweißen lassen.
  5. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Was haltet ihr von Acryl??? Das Zeug ist sogar überlackierbar und der Lack hält drauf fest!
  6. Xaero
    3. Dezember 2005
    Wenne das Geld hast zum lackieren (wenn´s gut aussehen soll, muss die ganze Haube gelackt werden), kannste auch direkt schweißen. Und wie gesagt, irgendwann wird auch das reißen auch wenn´s elastisch ist.
  7. chaot56
    chaot56 Forums Fortgeschrittene(r)
    23. April 2006
    also ich hab auch eine mhv von mattig dran. habe verschraubt und mit scheibenkleber drangeklebt und den spalt dann mit kit ausgespritzt. dann mit faser spachtel gespachtelt.
    das ganze hält jetzt mitlerweile seit 4 jahren ohne den kleinsten riss oder sonst was
    slycaps
    12. Januar 2006
    @chaot56
    na sehr geil. könntest mir ein foto davon schicken??
  9. FiestaMk4
    FiestaMk4 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Juni 2006
    Habe auch die MHV von mattig dran habe sie nur verschraubt und werde sie aber jetzt auch mit sikaflex gleben.das mit zusprachtel würde ich dir abraten da es mit der zeit reissen tut wenn du die motorhaube auf und zumachst.musst leider mit dem spalt leben es geht nicht anderster
  10. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    also bei mir hatte ich die auch mal dran und wurde auch verspachtelt und alles und es ist nichts gerissen oder sonst was, es kommt immer drauf an wie gut man die arbeit ausführt :wink:
  11. FiestaMk4
    22. Juni 2006
    wie haste das alles gemacht wenn ich fragen darf???
