böser blick
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von son-gogo, 28. Januar 2010.
  1. son-gogo
    son-gogo Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2009
    hallo!!!habe einen mattig bösen blick an meinen fofi...wie könnte ich den kleinen spalt zu machen der vom bösen blick zur haupe ist...wollte den zu spachteln aber der wird sicherlich bei haupe zu machen wieder aufplatzen wie könnte ich des zu machen und mit was????
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Die GFK Teile nehmen, auf Blech legen, Umrisse nachzeichnen, ausschneiden und an die Haube schweissen.
    Mfg
    DJ
  3. DJShadowman
    Hab den damals auch verspachelt gehabt.
    Prinzipiell geht das für nen Jahr.
    Haube ggf bissi "biegen" daß der Plastikkrams nicht auf die Scheinwerfer stösst.
    Haube in den Langlöchern der Gelenke bis nach vorne ziehen.
    Die DInger mit Sikaflex ankleben und mit den Schräublein anspaxen.
    Und dann mit GFK und GFK-Spachtel großflächig bearbeiten und ganze Haube neu lackieren.
    Allerdings kann da fix Feuchtigkeit reinziehen durch die Seiten und bei z.B. diesem Wetter das ganze Aufspalten.
    Jedenfalls ne Alternative wenn man nicht die Möglichkeiten für den Metallnachbau hat.
    Den hab ich allerdings auch schon längst vollzogen und mit der Mattig ABE eintragen lassen.
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Bevor man so einen Pfusch anfängt kann man auch gleich zu Blech greifen wenn eh neu gelackt werden muss. Bleche zurecht schneiden kann eigentlich jeder, der schonmal ne Flex in der Hand hatte und zum anschweissen einfach mal bei einer Werkstatt anfragen falls man es nicht selber kann oder jemanden im Bekanntenkreis hat.
  5. DJShadowman
    Das hab ich mich damals noch net getraut ;-)
  6. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Eine schöne Definition von Lehrgeld kannst du deswegen ja auch geben...
  7. fiestadieter
    fiestadieter Forums Bewohner(in)
    10. Mai 2004
    Mogglingen, Germany
    Und vorne muss die Kante umgelegt sein, sonst scheucht dich der Prüfer vom Hof. Da kommen so Puscher mit Blechansätzen, die vorne scharf sind wie eine Sense. :sense:
  8. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
  9. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Kommt drauf an ob du den Rest selber machst oder eine Werkstatt. Ist ja im prinzip nur ein Stück Blech. Ich würde alles bei einem Fachmann machen lassen bzw von jemanden der weiß was er tut. ich glaube das Stück Blech ist das einfachste an der ganzen Sache :)
  10. Silver_Oak
    17. August 2003
    Das schweißen und verzinnen ist nicht das ding, bin ja gelernter Kfz-mechi und Kumpel mit Schweißgerät hab ich auch, also ist das nicht das ding.
  11. DJShadowman
    Jup. Hat letztendlich auch nur Ärger gemacht. Deswegen im folgenden Sommer auf Metall umgestiegen. Hab dem TÜVer die Mattig originale und die ABE gezeigt, und eintragen lassen.
  12. Xaero
    3. Dezember 2005
    Die Haubenverlängerung scheint relativ tief zu sein. Ich weiß dass es bei mir damals ein riesen Akt war dass Blech in die richtige Form zu bringen mit mehrmals einschneiden, ewig lang zurecht dengeln etc. Bei mir ist die Haubenverlängerung ähnlich tief wie auf dem Foto. Ich denke mal das Blech im Link wird auch einfach nur gerade sein, also wird wohl fast der gleiche Aufwand auf dich zukommen.
  13. DJShadowman
    Is ja auch gar kein Foto bei wie die Dinger nun eigentlich aussehen die der da anbietet.....
    Da kann man ja schneller mit ner Blechschere aus nem alten Karosserieteil was ausschneiden, wie vorher schon vorgeschlagen.
  14. Neptuns_KA
    Neptuns_KA Forums Weiser
    2. Juni 2003
    Ich mache es bei blechen immer so, dass ich mir aus bastelpappe ne schablone mache, dann hat man auch definitiv die richtige länge
