Böses erwachen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von speedy0411, 4. Februar 2012.
  1. speedy0411
    speedy0411 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2010
    so heute morgen wollt ich zum baumarkt und steig ins auto ein ,Zünschlüssel Rum und ich dacht ich wär n schüttelshake . MK61.4 16V Bj2002,80PS,76000km.und läuft nur auf 3 Zylindern .zündkabel sind i.o.was kann das evtl. sein?
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Zundkerzen , Kabel oder zuendspule. Fahr damit nicht , kann kat folge Schäden verursachen.
    Wie hast du die Kabel überprüft? Wie alt sind die Kerzen ?
  3. RST
    RST Gast
    Zündspule , zündkerze , keine kompression , einspritzventil , motorsteuergerät , kabelstrang ,
    speedy0411
    22. August 2010
    Zündkerzen sind am 28.11 von ford getauscht und am 26.01 hatte ich dann wasser in den Zündkerzenschächten diel lies ich auch bei ford machen 83€fürs abdichten der wischerdüsen und das trocknen der kerzen und des schachtes.
    kabel hab ich sichtgeprüft und mal kontaktspray in die stecker gemacht sowohl bei zündspuhle und zündkerze
  5. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Dann würde ich sagen Kabel oder spule. Kabel können kleine microrisse haben , die man nicht sieht . Widerstandsmessung sollte man da auch mal machen , um ein defekt auszuschliessen.
    Andere Möglichkeit fehlerspeicher auslesen lassen z.b jetzt vom adac etc. Vom betreffenden Zylinder Kabel tauschen , ist dann nicht zu teuer. Wenn es immer noch ruckelt, spule tauschen
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Jop, defekte zündkabel sind nicht selten und bei den 16V motoren gehen diese gerne in den schächten kaputt so das der funken auf die Wand überspringt.
