heey, hab für meinen fofi ne b-säulenverkleidung mit höhenverstellbarengurt von nem fl-modell geholt weil meiner des nich hatte:wand: so 1. Die löcher für die höhenverstellbarengurte sind zu klein 2. die verkleidung lässt sich nich befestigen da andere halterung Passt des jez nich weil des ne verkleidung von fl is oder allgemein nicht? kann mir jmd. en tipp geben wie ich des passend bekomme!? lg chrisontour
die drürften nicht passen, kannst ja mal ein foto von den dinger machen ich hab das grad nichts im kopf wie die beim fl waren.
so en shit meine Kamera hat den Geist aufgegebn zhhhhh:finger: hat den sonst keiner ne idee auch ohne foto:B!?
moin, zu 1. du mußt die schrauben holen vom vfl und dann die schiene an den befestigungspunkte bearbeiten denn die schraubenköpfe sind beim vfl größer du meinst sicherlich die gewindebohrungen in der b-säule oder? wenn ja nimm wie oben geschrieben die schrauben vom vfl aber vorsicht die obere schraube ist größer! zu 2. wie meinst du das andere halterung ??? am besten du suchst dir einen vfl auf dem schrott und nimmst die und wenn toll drauf bist kannst dann auch gleich die höhenverstellung mitnehmen brauchst dann die schiene nicht zu bearbeiten aber wenn willst kann ich ein paar bilder machen von meiner bearbeitete schiene gruß vojo
okeey dann werde ich mir ne Verkleidung +höhenverstellung für gurte besorgen von nem vfl die passen dann aber ohne irgendetwas anpassen zu müssen!?
ja wenn du ne vfl hast dann auf alle fälle aber dann alles mit nehmen auch die schrauben für die höhenverstellung wenn ich mich recht entsinne ist der unterschied nur die betätigung zur höhenverstellung die schiene und die verschraubung zwischen vfl und fl und selbstverständlich gilt das auch für die aussparung an der b-säulenverkleidung für die höhenverstellung aber sonst müßte die verkleidung gleich sein vielleicht gibt es noch einen unterschied zwischen 3 und 5 türer was recht logisch klingen würde :gruebel: bin mir da nicht sicher denn wenn ich schaue schaue ich immer fürn 3 türer
Hallo, Ich greife mal das alte Thema auf. Also meine Sache ist habe die Höhenverstellung der Gurte aus einem 5-Türer Facelift ausgebaut und wollte die in den Vfl meiner Freundin einbauen. Geht das jetzt oder nicht und wenn es geht was muss ich verändern? Schraubrn ist klar denn die passen leider nicht. Danke schon mal Gruß Markus
