Bald TÜV...meine Bremsen haben hinten 60% unterschied...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Neytam, 14. Juni 2004.
  1. Neytam
    Neytam Forums Neuling
    3. November 2003
    Wie gesagt meine Bremswirkung von der Heckbremse hat 60% Unterschied. Und das Seltsame an der Sache, der Unterschied ist bei der Feststellbremse gleich der Fußbremse... die Bremsbacken sind aber noch im grünen Bereich. Woran könnte das liegen?
    MFG
  2. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    was hast du fürne stossie dran?
  3. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    3 Möglichkeiten: Ein Radbremszylinder ist defekt und die Beläge der SEite sind mit Bremsflüssigkeit eingesaut;
    Ein NAchsteller ist defekt und stellt den Belag nicht mehr richtig nach;
    Die Beläge sind veraltet, heiss gelaufen oder verglast!
    MEhrere Möglichkeiten kommen meiner Meinung nach nicht in BEtracht. Schau dir mal die NAchsteller an, da fehlen gerne Zähne und können somit nicht mehr nachstellen. Ansonsten tausch die Beläge...
  4. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    ...und wenn die weisen worte vom NRW Chris dich nicht zum erfolg gebracht haben: Druckhalteventile
    Sind die dinger neben dem Hauptbremszylinder. Wenn die nicht sichern, muss der Kolben des Radbremszylinders jedesmal die Beläge frisch ansetzen, der Hinterradtrommelbremse natürlich.
  5. chris0280nrw
    4. August 2003
    Aber dann hätte er ja keinen Druck auf dem Pedal bzw würde erstmal ins leer tretten. Ausserdem wäre es dann nur bei der Betriebsbremse so, nicht bei der Feststellbremse, da die Feststellbremse mit NAchsteller ja paralell zum Bremszylinder arbeitet...
    Chris
    Neytam
    3. November 2003
    Jo, danke Leute, ich schau nochmal nach den Zacken... mal sehen ob die es sind.
    ach ja @ fastfi. das Bild ist n fake :p
    MFG
