Bastuck Auspuffanlage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von ST200, 22. Mai 2010.
  1. ST200
    ST200 Forums Neuling
    2. April 2010
    Habe eine Bastuck Auspuffanlage an meinen Fiesta ST 150 montiert, und diese schlägt nun überall (am heftigsten an die rechte seite des Fahrwerks-Feder) an... Habe ein GAZ Renngewindefahwerk (vom Fiesta Cup) am Fiesta und dieses ist bedeutend breiter als das Serienfahrwerk... Nun ist auf beiden Seiten nurnoch etwa 2cm platz... Mit den Seriengummis arbeitet die Auspuffanlage aber zuviel, so dass es überall gegenschlägt... Weis niemand was man da machen könnte, bzw. wo man härtere Gummis bekommt (powerflex hat keine im sortiment) da der hintere Gummi (Endschalldämpfer) im Fahrzeugchassis sitzt und keine gesonderte Aufhängung hat... Ist nur ein Loch im Chassis, wo dieser Gummi reingeclipst/gesteckt ist...
    Mfg
    ST200
  2. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    ........dann einfach passende andere härtere Gummis verwenden.... mal eins was mometan verbaut ist genaommen abgemessen oder gar zur Werkstatt mitgenommen und verglichen....
    oder vielleicht ein anderes Fahrwerk verwenden....
  3. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    ST200
    2. April 2010
    Danke für eure nachrichten... Werden jetzt mal getestet!!!! Die von Fritz Motorsport scheinen mir wie gemacht für meine Zwecke!!!! :)))
    Danke nochmals!!!!
    ST200
    2. April 2010
    hm, schlägt immernoch mit dem Endtopf gegen die rechte Feder des Fahrwerks der Hinterachse, hat sich mit den powerflexgummis wirklich drastisch verbessert, wackelt fast garnichtmehr, aber schlägt wie gesagt immrenoch!! Serienfahrwerk (bzw. feder liegt ja auch nur beim serienfahrwerk einzel neben stossdämpfer) ist ja aber nicht viel schmaler als sportfahrwerke...??! frage mich dann wieso bastuck dann so einen ´schrott´-endtopf baut???! :think:
