Bastuck schief
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von hollowman, 27. Juli 2005.
  1. hollowman
    hollowman Forums Neuling
    21. Mai 2005
    Hi - mal eine Frage an euch allle - vor allen Dingen an die Jenigen welche eine Bastuckanlage verbaut haben - es geht um folgendes - ich habe letzte Woche eine Bastuckanlage montieren lassen von einer Fordwerkstatt - allerdings hatte ich vor lauter Freude gar nicht gesehen, dass der ESD schief ist - oder täusche ich mich ? Seht mal nach :http://bilder-speicher.de/Arif639571.gratis-foto-hosting-page.html
    wenn ich mich nicht täusche ist er auf der rechten Seite tiefer als auf der linken Seite - kann man das noch einmal richten ? Oder liegt das an der Schürze, dass die vielleicht an der rechten Ecke wo es in die Ecken geht etwas höher geht ? Was kann man da machen ? Andere Aufhängung verwenden ( Gummistoppen) ?
  2. TS
    hollowman
    21. Mai 2005
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Also kann zwar net erkennen ob der schief sitzt, aber wenn is das nur 1 schraube die du lösen musst, den topf drehen und wieder anziehen leg dich mal unters auto dann siehstes
  4. Bender
    Bender Gast
    auf dem ersten bild sieht man das er bisschen schief ist
    hab da aber ne andere frage: hast du ein sport oder st?
    wenn ja ist dann der abschlepphacken genau so tief wie beim normalen fofi, würd mich interessiern da bei meinem heckansatz der hacken verdeckt wird und ich eigentlich vor hatte mir auch ein esd zu holen.
    aber der noch drunter passt?
    hollowman
    21. Mai 2005
    ich habe einen Fiesta Sport - ob der Haken jetzt tiefer oder höher ist kann ich dir so nicht sagen - weiss aber im Moment nicht genau was das mit dem ESD zu tun hat (?) - müsstest mir ein paar Daten nennen an denen ich das mit deinen Vergleichen kann.
    Den Topf selbst kann man doch gar nicht drehen - ist ja nicht wie bei einem normalen ESD von keine Ahnung ATU der Nach dem ESD-GEhäuse nur ein Stück Rohr mit einer Länge von 10 cm hat den man dann nach Belieben nach links oder rechts drehen kann. Da geht doch ein längeres Rohr hinaus, das dann am Schluss ein bisschen gebogen ist - oder ?
    hollowman
    21. Mai 2005
    http://bastuck.de/edelstahl/html/html2005/s90.htm
    höchstens vielleicht am Ende des Aufatzes das bis zum Flexrohr geht - dort vielleicht, wo der Adapter sitzt die Schraube vielleicht lösen - hmm!
    Fahre am besten mal zu den Ford Futzis hin - die sollen den mal richten immerhin war es ja deren Fehler !!
  7. fl4m3
    11. Februar 2003
    Klar such dir das nächste verbindungsstück, lös die schelle, dreh den topf und zieh sie an. oder du kannst auch die ganze auspuffanlage drehen :wink:
  8. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    hallo bender,
    der st ist mit den normalen vollkommen baugleich,jedenfalls von der karosserie, der abschlepphacken ist genau an der selben stelle, wenn du den ESD tiefer haben willst benutz doch einfach längere gummis, dann kommt er auch tiefer und passt unter déinen heckansatz
    viele grüße thilo
    hollowman
    21. Mai 2005
    war heute mal ganz kurz bei Ford - einer der Mechaniker meinte, dass das unter Umständen nicht machbar sei, da sie eh den Hitzeschutz "schon hochgeklopt" haben.
    Sitzt bei euch allen der ESD gerade - oder bin ich hier der einzigste, der das Problem hat ? Naja morgen mal schauen
  10. Bender
    Bender Gast
    hab nicht gewusst das man den tiefer hängen kann
    aber jedes mal wenn dann ein kleinen bordstein oder bei uns im geschäft ins parkhaus fahre macht es dann *krzzzzzzz* oder nicht?
  11. serpent
    27. April 2005
    musst du halt kucken was das tiefste teil an deinem auto ist :-D
  12. jp
    jp Forums Neuling
    7. September 2004
    hallo zusammen,
    also meine neue bastuck anlage hängt absolut gerade
    allerdings wurde sie nicht in einer fordwerkstatt montiert,
    sondern direkt beim tuning-shop meines vertrauens.
    grüsse aus niederbayern
    JP
    ps. der sound ist einfach gut
    hollowman
    21. Mai 2005
    habe sie jetzt richten lassen - laut Aussage der Ford Futzis meinten die, dass sie die mit Absicht gelegt hätten, damit das Rohr nicht bei Hubbeln gegen das Blech schlägt - wie auch immer ist jetzt gerade - laut Wasserwage
