hi! also meine batterie der ffb scheint wohl am ende zu sein. ist es schwer die zu wechseln? was kommt da für eine rein (so ne teure spezailbatterie die es nur bei ford gibt?)? muss man was bestimmtes beachten? so, das sollte erstmal reichen. mfg
Da kommt eine ganz normale Knopfzelle rein. Auf der Batterie steht ja was es für eine ist. Die sollte in den üblichen Läden wohl zu bekommen sein. In meinem Schlüssel ist z.B. eien Panasonic CR2032 3 Volt Batterie. Öffnen kannst du den Schlüssel mit einen Kleinen Schlitzschraubendreher. Einfach in dem Loch etwas hebeln dann hast du den unteren Teil von Schlüssel entfernt. Jetzt noch den Schlüssel öffnen und dann siehst du die Knopfzelle schon.
