Batterie der FB wechseln!?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von hebbe, 6. Juli 2009.
  1. hebbe
    hebbe Gast
    moin jungs...
    Die Batterie meiner FB gibt bald den geist auf.
    kann man die selber wechseln oder ist das nur direkt von Ford möglich?
    g.,stefan
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 6. Juli 2009
  2. chrizzzzs
    chrizzzzs Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    ist ganz einfach, einfach den schlüssel öffnen und batterie tauschen... eine sache von ca 20sekunden...
    grüße
    hebbe
    hebbe Gast
    alles klar... danke ;)
    dann werd ich in 2 Wochen, wenn ich mal wieder daheim bin aufschrauben und nachschauen, welche batterie ich brauche..
    g.,stefan
    Backy
    Backy Gast
    soweit ich das in erinnerung habe, brauchst du nichts aufschrauben
    du musst nur mit nem schraubendreher in diese nase packen und die hintere abdeckung zurückziehen
    steht glaub ich alles in er betriebsanleitung, falls du sie nicht mehr hast, sag bescheid
    hab sie als .pdf
    RST
    RST Gast
    und wenn du schnell genug die batterien erneuerst brachst die auch net mal neu anlernen
    falls doch > ist auch ganz einfach einfach fragen
    Backy
    Backy Gast
    hebbe
    hebbe Gast
    excellente Arbeit von euch beiden ;)
    besten Dank!!!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 9. Juli 2009
  8. GreenTownFiesta
    GreenTownFiesta Forums Neuling
    26. Juli 2006
    hab die Batterie gewechselt, jetzt kann ich das Auto nimmer starten, da blinkt ständig das Symbol der Wegfahrsperre und nichts tut sich beim umdrehen.
    Mit dem Ersatzschlüssel funktioniert es.
    Muß ich den Schlüssel jetzt anlernen? Kann man das selbst?
    Danke im Voraus.
    RST
    RST Gast
    anlernen wird so nix bringen
    ich vermute mal das dir beim öffnen der transponter für die wegfahrsperre rausgefallen ist oder du diesen beschädigt hast .
  10. GreenTownFiesta
    26. Juli 2006
    nö, also rausgefallen ist nix.
    Hab nur die Batterie gewechselt. Hm
    Du hast aber doch weiter oben geschrieben, anlernen wäre einfach?
    RST
    RST Gast
    ja die funkfernbedienung schon , aber die funktioniert doch bei dir noch .
    mit der wegfahrsperre sieht es schon anders aus , weil die hat nix mit der batterie im schlüssel zu tun.
    zum anlernen des schlüssels an die wegfahrsperre benötigt man 2 funktionierende schlüssel mit dennen man den fofi starten kann
    mach den schlüssel noch mal auf und schau nach ob der transponter noch da ist .
    Timo92
    Timo92 Gast
    Wenn die Batterie zu lange drauße war, muss du die Funke neu anlernen! ;) Hatte ich auch schonmal..
    RST
    RST Gast
    aber deshalb muß der fofi trotsdem noch anspringen , auch wenn die funke nicht funktioniert
    da dies 2 von einander unabhängige systeme sind und die batterie im schlüssel nix mit der WFS zu tun hat !!!
    und der fofi springt ja nicht mehr an mit dem funkschlüssel , hingegen mit dem ersatzschlüssel schon !!!
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 7. August 2011
  14. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    das hatte ich auch nach dem batteriewechsel..... Die wegfahrsperre muss neu angelernt werden.das hat nix damit zu tun das du das auto auf und zusperren kannst per FB.
    Auf und zusperren konnte ich,aber der karren sprang nicht mehr an.
    das ist aber recht simpel,musst mal googeln
  15. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Ich hatte die batterie, 2 stunden draussen & musste nichts anlernen .. Dafür aber ein neues gehäuse kaufen, da dieser beschissene schlüssel sich nicht öffnen lief.
    Wie du die Fernbedienung neu anlernst, steht auch in deinem Handbuch ;) ..
  16. TS
    RST
    RST Gast
    GreenTownFiesta
    hat aber ein problem mit der WFS und nicht mit der FFB !
  17. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Da steht auch drinne wie du die WFS programmierst, nicht nur den schlüssel.
  18. TS
    RST
    RST Gast
    ja und dafür braucht man 2 funktionierende schlüssel !!!
    mit denne der fofi auch gestartet werden kann .
    meist sind aber nur 2 schlüssel vorhanden und wenn dann wie in diesem fall einer nicht mehr funst
    hilft garnix außer der FFH ;)
  19. GreenTownFiesta
    26. Juli 2006
    sorry, hab nur die Halbwahrheit geschrieben:rot:
    ich habe ein neues Gehäuse gebraucht, da der Hund den Schlüssel zwischen den Zähnen hatte, da habe ich die Elektronik und die Batterie ins neue Gehäuse eingebaut. Gestern Abend habe ich mir das alte Gehäuse nochmal angeschaut, und siehe da, da steckt noch so'n kleines schwarzes Etwas drin, gehe mal davon aus, dass das die "Codierung" ist. Werde es heut abend rausfummeln und ins neue Gehäuse rein machen. Das dürfte wohl der "Fehler" gewesen sein.
  20. XR2
    Steht übrigens auch alles in Deiner Bedienungsanleitung. Ich wette sogar mit Bildern!
