Batterie entladung :(
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Oldi-freak, 16. April 2008.
  1. Oldi-freak
    Oldi-freak Forums Anfänger(in)
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    Wer kann mir weiter helfen?
    Hab in meinem 83'er MK1 ne neue batterieh 35AH eingebaut,
    Battrie wird auch bei fahrt geladen.
    Nur bei stillstand, ohne das irgendwas an ist, von mehreren Tag ist die Batterie platt :kotz:
    Woran kann das liegen?
    Kann die Batterie sich irgendwie selbst enladen durch irgenein verstecktem Fehler?
  2. Fiestastisch
    Fiestastisch Forums Neuling
    10. Februar 2005
    bei mir lag es damals an der Lichtmaschine. Da war eine der Dioden defekt und hat daher die Batterie über Nacht auch entladen. Der Austausch ist - zumindest bei den Bosch LiMas - aber kein größeres Problem.
    Gruß,
    Fiestastisch
    Oldi-freak
    14. April 2008
    Liesborn, Germany
    mhm über nacht enläd die sich nicht ....habe ihn sonst die tage immer einmal am tag gestartet und bissel bewegt ...
    nur war ich mal ca. 3 tage nicht zuhause und konnt ihn nicht starten, da war die batterie schon platt :-x
    also Lima austausch heist es dann für mich ... was würd mich das kosten, eine neue Lima?
  4. Maddin
    Schraub an der batterie den minus pol ab und klemm ein amperemeter zwischen kabel und batterie. Wenn das <0,1A anzeigt is alles super. Wenn nicht zieh alle sicherungen nacheinader raus. Wenn der messwert abfällt weist du woran es liegt, sind alles sicherungen raus und er saugt immernoch strom bliebt nur die lima.
  5. Striker79
    Striker79 Forums Neuling
    14. März 2007
    Ich hatte ein defektes Benzinpumpenrelais, das hat in der Nacht geschaltet und dann war auch mal in der die Batt leer. Hat mich sehr viel gruae Haare und Nerven gekostet um das heraus zu finden :(
    Striker79
  6. XR2
    Ein Benzinpumpenrelais wird man in einem 1er Fiesta wohl vergeblich suchen...
  7. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    zumindest im serien zustand aber bei umbau auf vergaser mit elektrischer pumpe wäre es sinnvoll sowas verbaut zu haben ;-)
  8. hitschi
    hitschi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2008
    könnte aber auch sein das die batterie ein zellenschluss hat
