Hallo! Ich wollte mal wissen, was im Fofi für ne Batterie steckt (Daten) Hat da jemand was? Wurden in den versch. Modellen versch. Batterien verbaut? (also z.B. 1.3 & 2.0L) Danke
Du hast da auch was....Motorhaube auf und nachgeschaut....was sind das immer für Fragen die hier gestellt werden...:wand: der Diesel wird sicher eine stärkere haben, da bei diesen noch vorgeglüht werden muss.... PS.: in den Batteriekasten passt auch nur ein Größe von Batterie, sonst bekommt man den Bügel oben nicht mehr angeschraubt, also die Batterie auch nicht fest...
achte darauf das es eine Silber calcium Batterie ist !! Die empfiehl Ford aufgrund der Lade elektronik und recht hohen Ladeströmen!
Ich würde einfach wieder die gleiche nehmen die drin ist... meine ist nämlich trotz Laternenparkplatz nach jetzt dann im April 7 Jahre immer noch in Schuss... auch wenn ATU schon vor 2 Jahren beim Kundendienst in den Unterlagen vermerkte "Startleistung zu gering".... eace:
ich denke mal, dass es sich hier mit auf meinen thread bezieht, bezüglich energie(im sinne strom) zu sparen. Da hatte ich ja auch gefragt, ob cih ggf eine andre batterie nehmen kann... mal abgesehen von atu und hastenichtgesehn...entscheident ist ja nur, ob es zb gleiche grösse, aber mehr leistung gibt. und dazu kommt, schaut euch mal die akkus in euren fernbedienungen an. wenn ihr euch akkus geholt habt, dann sind es zu 66% asiatischer herkunft...bis dann mal jemand eine ordentliche aus der westlichen welt geholt hat, dann bleibt die auch(das übrigens die restlichen 33%, der letzte prozent ist von den unentschlossenen, die beides haben ). also die grösse beschränkt die leistung, oder gibt es den lamborghini unter den batterien?!
Es sollte aufgrund der Ladespannungen in einem Ford eine Silber Calcium batterie sein. Also Motorcraft oder Varta. soviele hersteller gibs von den dingern nicht. Dazu naja kannst eine mit mehr Ah nehmen. brauch dann auch etwas länger zum laden. wenn du aber nicht nur kurzstrecke fährst sollte das klargen. was ist denn immo verbaut ? 55Ah ?
sorry ich kauf keine asiatischen akkus, bzw nur dann wenn diese getestet sind ;-) wir kennen das mit den flambierten akkus ;-)
