Und zwar habe ich ein paar Fragen zu dem Thema, weil wegen der Anlage ne größere Batterie fällig wird aber im Motorraum sehr wenig Platz für eine größere ist. Wie viel Ampere leistet die Lichtmaschine bei welcher "Nenndrehzahl"? Wie viel Ampere zieht der Anlasser beim Starten? Wie lässt sich das Kabel dann am einfachsten verlegen? Gibt es sonst noch Tipps und Tricks auf die man achten sollte? MfG Stefan
Wenn dann würde ich nur eine Zusatzbatterie in den Kofferraum machen und vorne die lassen, dann treten nicht so große Ströme auf. Deine Fragen kann ich dir aber leider nicht beantworten... PS: Infos zur Leistungsaufnahme deiner Audio-Anlage wären hilfreich!
Ok, dann gebe ich mal die Leistungsmerkmale der Endstufen durch: Für den Bass: 1050W RMS Für das Frontsystem: 2 Endstufen mit jeweils 160W RMS Zu was raten denn die Car-Hifi Experten? Ne Zusatzbatterie in den Kofferraum oder eine große Batterie und die orginale weg?
