Batterie Gemessen Motor Aus 12,63V Motor An 12,30 Springt Super an, nach dem Losfahren (nach ca 100m)wird das Licht Heller und das Gebläse Geht los.. Irgendwie als Ob sich das Auto Freut endlich strom zu bekommen was ist da los?? Gruß Andy
hi! also wenn die spannung mit motor an weniger ist als vorher dann wird nicht geladen. klingt nach nem defekten regler in der lichtmaschine. wird das licht heller je mehr gas du gibst? wenn ja, nicht mehr, oder notfalls nur ganz niedertourig fahren, sonst leidet alles was mit elektrik in deinem auto zu tun hat, die batterie kocht, das steuergerät bekommt zuviel saft und deine glühlampen können auch vermehrt aufgeben. mess am besten mal nach. dabei auch mal bei drehzahländerung beobachten. welches gebläse meinst du denn? das find ich etwas verwirrend das plötzlich das gebläse sich einschaltet...
Meine Frau hat die Lüftung immer auf Stufe 3 Stehen, Und wenn Sie Startet, Dreht das Minimal,.. Wenn Sie losfährt dann Wird Licht heller Und das Gebläse Geht auch auf Drehzahl. dann habe Ich jetz geschaut, Anlassen 12,30v Drehzahl Geben nach 5 -10Sekunden ca 14,40V und dann Bleibt es so Geht vieleicht auhc mal auf 13,8 Runter aber nur Kurz. Ist das Normal so oder ist der Regler futsch? (bei meinem Galaxy Ist die Ladespannung Sofort Voll da. Kenne Ich nicht Anderst.)
also wenn es nicht mehr wird, ist 14,4V in ordnung. normal ist das allerdings nicht das es erst so spät anliegt. leuchtet nicht in der zeit die batterieleuchte? wenn sie gar nicht leuchtet, ist wohl das birnchen kaputt, was diese symptome auch erklären würde, weil die erregerspannung fehlt
naja dann ist entweder das birnchen hinüber, kabelbruch oder stecker an der lima korrodiert. lies einfach mal das dazu, dann weißt du warum es trotzdem funktioniert: Lichtmaschine
