Batterie ständig fast leer. Kriechstrom ?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von britta86, 15. März 2008.
  1. SCP
    SCP Forums Profi
    2. Dezember 2006
    Moin!
    Leuchten tut die Kontrolle der Lima nur wenn es einen Potentialunterschied zwischen Batterie und Lima gibt - etwa 12V zu 9V, dann glimmt das Ding halt so vor sich hin... Meß doch mal bei laufendem Motor die Spannung an den Batteriepolen, sollte so zwischen 13,5 und 14,2V liegen (optimale Funktion vorrausgesetzt). Liegt die Spannung unter 13V (volle Batterie!) liefert die Lima aus irgendeinem Grund nicht genug Leistung. Bei vielen Lima's lässt sich der Regler, an dem auch die Schleifkohlen hängen, tatsächlich einfach wechseln - leider gibt es auch Teile mit integriertem Regler, da ist dann eine neue (alte) Lima fällig...
    Grüße
    Chris
    Die ganze Wahrheit:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Bei der sollte es zu wechseln sein!!!
    Es gibt aber zwei unterschiedliche!!
    Bosch
    Lukas:gruebel:
