batterie versetzen ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cologneboy1980, 4. Januar 2009.
  1. eidechsenmann
    eidechsenmann Forums Semi-Profi
    4. November 2008
    also wenn ich das hier richtig verstehe muss jeweils das gehäuse vom anlasser und der lima mit der karosse verbunden werden ?
    sehe ich das richtig ... wenn ja reicht da nicht das schon vorhandene masseband ?
    gruß raphael
  2. specialized
    specialized Forums Fortgeschrittene(r)
    26. Mai 2008
    gut wunderbar.war mir nur nicht ganz sicher ob das reicht direkt an de karosse,weil ja doch ne ganze menge strom "fließt"
    jup,das plus kabel nach vorne wird nochmal extra abgesichert.
    dann werd ich die tage mit anfangen,wenn der motor wieder zusamm ist.
    gruß
  3. XR2
    @Eidechse: Ich habe die Batterie mit einem mehr als ausreichend dimensionierten Masseband mit der Karosserie verbunden, Anlasser (Schraube Getriebeseitig) und Lichtmaschine (am Halter) jeweils mit dem gleichen 35 mm² Kabel zur Karosse verbunden, das ich auch für die +Leitung von der Batterie zum Anlasser bzw. umgekehrt verwendet habe. Bis jetzt keine Probleme.
  4. specialized
    26. Mai 2008
    35er is ja ganz schön dick^^
    denk mal werd an der lima u anlasser 16er nehmen.was dickeres geht auch net an de batt.
    nur hinten dann 35er von der batt weg
  5. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    hab auch 35mm² von der Batterie zum Anlasser genommen wie auch Masse zur Batterie. Alle Kabel die vorher am Pluspol fest waren hab ich verlängert und mit auf dem Anlasser gelegt. Die Lima braucht keine extra Masse, hat sie Orginal auch nicht.
  6. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hab auch 35mm² verbaut, vorne im Motorraum laufen die Kabel auf einen + Pol aus einem BMW zusammen.
    Dünnere Kabel würd ich nicht verwenden.
  7. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    wer von euch hat denn das pluskabel von der batterie zum anlasser abgesichert? mit welcher sicherung?
    beim starten zieht so ein anlasser kurzfristig mehr, als es sinn macht abzusichern.
    hab 16mm² verlegt ohne sicherung. serie ist 8mm² ohne sicherung. wenn man gerade mal um ca. 3m verlängert, ist der doppelte querschnitt ausreichend.
    masse ganz klar auf karosserie und vorne wieder abgreifen.
  8. Paulchen*NoTrEaL*
    Paulchen*NoTrEaL* Forums Stammgast
    6. Oktober 2008
    Die meisten hier haben ja 35mm² verlegt, aber was ist mind. nötig?
    Thumb sagt 16mm² reichen dicke..
    Frage weil 1. die 35mm² teurer 2. schwerer und 3. schwerer zu verlegen/verstecken sind..
  9. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    rechne es doch aus :D
    grob gesagt reicht die Strom aufnahme / 10 als minimaler Querschnitt.
    wennde nun n 0.8KW Anlasser hast wären das 800Watt
    Watt = V * A wären dann also 800/12 = 66.66A ca.
    also ca 6.6mm² nächst höhere gängiger Durchmesser wären dann wohl 10mm²
    also biste mit 16 schon auf der sicheren seite 35 Sind nicht verkehrt aber auch nicht nötig
  10. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Sauber dann bestell ich 16 oder 20mm² mal sehen was ich grad günstiger bekomme!
    Vielen Dank! :)
  11. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    watt is nu mit den Federn ? hatte dirne PN geschickt
  12. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    kann ich dir erst donnerstag sagen!
    Die Federn sind ja für Mutters Fiste.. sind noch im urlaub :)
  13. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    kk
    liegen hier eh nur rum. Gutachten hab ich auch noch
  14. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    Alles klar! Ich meld mich!
    BTT:
    Ich wollt das + Kabel gern unterm Auto verlegen..
    wie mach ich das am besten damit es nicht beschädigt werden kann?
    Hat von von euch auch einer unterm Auto her?
  15. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ich glaub nicht das das zulässig ist
  16. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    weiß da einer mehr/genaueres zu??
  17. XR2
    Ja, der TÜV...
  18. Paulchen*NoTrEaL*
    6. Oktober 2008
    ok dann muss mir den weg wohl machen :D
  19. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    beim phaeton und 3c passat läuft das kabel auch ausm kofferaum unterm auto nach vorne in den motorraum
    allerdings halt größten teils unter ner verkleidung lang
  20. powerfiesta
    powerfiesta Forums Stammgast
    6. Oktober 2006
    Schweinfurt, Germany
    wozu willste den des dort verlegen???
