Ja was soll ich sagen die Batterieanzeige leuchtet aufeinmal ! noch springt er an !! was kann es sein ??
Lima oder Kabelverbindung. Hast Du Licht an, wenn die Lampe leuchtet? Schalet mal alle Verbraucher aus und fahre ein Stück. Wenn's dann noch immer leuchtet bringt's die Lima nichtmehr. Oder nimm einfach ein Multimeter und miss mal die Batteriespannung bei laufendem Motor und ohne Motor.
Entweder hat die dünne blaue Leitung für die Erregerspannung einen Schluß mit Masse oder die Lima bringt keine oder kaum Spannung. Weil das Lämpchen liegt an 12V und an der Lima wenn die Lima auch Spannung erzeugt also 12V geht die Lampe aus weil sich die Spannungen gegenseitig aufheben es fleißt kein Strom. Würde dir auch mal empfehlen die Spannung einmal im ausgeschalteten zustand zu messen. Wenn der wagen kalt ist und dann mal anmachen un gucken ob die Spannung hochgeht auf so 13-14V. Gruß Chris JAJA der Winter is die Jahreszeit wo die meisten Limas hopsen gehen hab auch schon drei durch bei meinem 1.3er damals. Scheiß Feuchtigkeit kombiniert mit aggresivem Streusalz :evil: :evil: :x
