batterieeinbau
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von MrMattn, 12. September 2004.
  1. MrMattn
    MrMattn Gast
    hallo
    bitte um zahlreiche hilfe *G*
    freund von mir will in seinen kleinbus ne 2. batterie einbauen.
    könnt ihr mir ne kleine anleitung geben bzw sagen was er alles dafür braucht? man muss ja dinge beachten wie dicke kabel, sicherung (evtl)
    wie wird sie geladen usw....
    bin heut den ganzen tag nicht da hoffe ihr könnt mir was dazu sagen
    danke
  2. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    na ganz einfach, nen dickes + kabel von der 1.batt zur 2. und das dicke - kabel von der 2. an masse.
    in das + kabel ne sicherung und ein trennrelais und fertig ist das ganze :wink:
  3. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    fast richtig monsieur ayk
    35² Kabel von vorne nach hinten (von + nach +)
    30cm nach der Batterie vorne und 30cm vor der Batterie hinten ne Sicherung rein (150A)
    Und dann halt noch nen Trennrelais irgendwo in das Kabel knallen.
  4. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ach ehrlcih? ich habe hinten keine sicherung mehr :)
  5. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    Hi
    Was hat denn das trennrelais für ne aufgabe??
    mfG Boerg
  6. Quasi
    Quasi Forums Bewohner(in)
    27. März 2004
    Ratshausen, Germany
    Wie es das Word sagt, es trennt. Und zwar die Verbraucher, die an der Zweitbatterie hängen, vom eigentlichen Bordnetz. Somit kann man sich im Stand nicht die Starterbatterie leerlutschen. Während des Fahrens wird die 2. Batterie über die Lichtmaschine mitgeladen.
  7. Boerg
    16. März 2002
    Also so wie ich das dann jetzt verstehe ist das Relais angezogen(durchgang) wenn man zündung an hat. Und wenn zündung aus ist dann unterbricht das relais die Leitung zur 2. Batterie!?
    mfG Boerg
  8. Real GFJ
    9. Dezember 2001
  9. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    und so ne zweite Batterie ist ne gute alternative zum Kondesator oder? Ich hab nämlich das Prob das wenn ich Musik höre und meine Fenster runterlasse (elektrisch) dann mein Licht viel schwächer wird... :x
    Wo habt ihr die so verbaut?
  10. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also ich würde nicht sagen das eine 2. Batterie ein Kondensator
    ersatz darstellt. Sicher hilft es den Endstufen den die benötigte
    Spannung zu liefern, aber eine Batterie besitzt nicht die Möglichkeit
    als Puffer zu arbeiten.
  11. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Naja, kommt auf die Batterie an.
    Wenn die Batterie nen kleineren Innenwiderstand als der CAP hat, dann kannst du die sehrwohl als Puffer verwenden, da diese den Strom dann wesentlich schneller bzw mit weniger verlust liefern kann. Kommt natürlich auch auf die Kabellänge zwischen Batt/Cap und AMP an.
    MrMattn
    MrMattn Gast
    hm und 150A sicherungen reichen aus?
    aber was ist wenn ich die 2. batterie nutzen will wenn motor aus ist dann darf ich kein trennrelais einbauen ne?
    und geladen wird sie also mit der anderen....
  13. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    Na das Trennrelais trennt zwei Stromkreise von einander.
    Die eine Batterie fuers Auto und die andere fuer die Anlage.
    Motor aus -> Saft nur aus der Anlagenbatterie, so bleibt
    genug Saft zum Starten uebrig.
    MrMattn
    MrMattn Gast
    jo ok nur ist dann nicht radio und innenraumbeleuchtung usw auch ausgeschaltet!?!?
    oder muss ich dann die neue stärkere batterie für alle dies und die mucke nutzen und die alte (die abgetrennt wird durchs relais)nur für den motorstart....
    ??? help :)
  15. Didi
    9. Juni 2002
    jo...damit du dann auch musik hören kannst mußt du das radio an die hintere batterie anschließen...sonst haste da ja kein strom anliegen undw enn du die zündung anmachen würdest, wäre ja das ganze konzept fürn arsch
  16. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Mal 'ne blöde Frage:
    Ich stell mir das Ganze gerade mal im Winterbetrieb vor, wenn die Haupt-Batterie (Starter-Batterie) nur zu 75 % geladen ist und dann auch noch die Zusatz-Batterie nur noch zu 20% geladen ist. Schafft das denn so ein normaler Stromgenerator aus einem - sagen wir mal - 60 PS FoFi , beide Batterien überhaupt zu laden? Auch im Kurzstreckenbetrieb? Dann müsste man sich doch auch eigentlich einen stärkeren Generator einbauen, oder? Was nützt das denn, wenn man zwar zwei starke Batterien hat, die aber beide nicht mehr richtig geladen werden???
