Batteriekontrollleuchte geht erst beim Gasgeben aus
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Ravebase, 24. Januar 2005.
  1. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Hätt mir bei dem Problem aber auch nur den Spannungsregler denken können. Ich würd mal die Kabelverbindungen und Kontakte prüfen.
  2. blauerlupo
    blauerlupo Forums Profi
    2. August 2001
    läd die lima denn überhaupt richtig? :wink:
  3. Bärchen
    Bärchen Forums Profi
    7. Juni 2002
    Die ganze LiMa muss ausgetauscht weden. Die kann nicht mehr genügend Strom liefern.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Sobald die Lampe ausgeht liefert der Generator auch Strom.
    Mess mal D+ D- und B+ gegen Masse, wenn 12V aqnliegen ist der Rest in Ordnung.
  5. hamburgerjung
    hamburgerjung Forums Anfänger(in)
    9. Oktober 2004
    Das sagst Du!!! Ich war innerhalb von 2 Wochen zweimal wegen Drehzahlproblemen in der Werkstatt. Einmal haben sie Steuergerät neuprogrammiert, das andere mal ein Überdruckventil vom Motor gewechselt, weil es wohl dicht war. Beides Mal so etwa 120 €. Naja, und trotzdem sackt bei mir die Drehzahl ab und an immernoch weg. Komischerweise beim Lenken beim Einparken oder langsamen Abbiegen :evil: :motz: ...??
  6. hamburgerjung
    9. Oktober 2004
    Wollt denen auch keine schlechte Arbeit vorwerfen!! Nur manchmal kommt auch die Werkstatt nicht gleich auf den Fehler. Besonders dann, wenn er nicht im Fehlerspeicher steht.
