Batterieladeanzeige nach LiMa-Wechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Gonzberg, 17. Juni 2010.
  1. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Hi Leute!
    Habe mich in der SuFu mit "Batterieladeanzeige", "Batterie oder LiMa defekt" und "Ladeanzeige", aber leider keine passenden Themen gefunden, deshalb habe ich hier ein eigenes eröffnet.
    Zum Problem:
    Letzten Freitag wollte ich losfahren und die Batterieladeanzeige leuchtete rot auf.
    Habe den Wagen dann stehen gelassen und montags in die Werkstatt gebracht.
    Bei der Fahrt ist mir aufgefallen, dass die Warnleuchte 2x für ca. 5 Minuten erlosch, danach jedoch wieder leuchtete.
    Nachmittags wurde ich angerufen, dass die LiMa tatsächlich defekt sei, was nach einer LL von 110000 vorkommen kann, denke ich.
    Die orig. 70A Lima von Ford wurde eingebaut und ich habe den Wagen 2 Tage später, sprich gestern wieder abgeholt.
    Die Rückfahrt verlief ohne Probleme, keine Warnanzeige.
    Eben wollte ich einkaufen fahren und die Warnleuchte ging wieder an.
    Verständlicherweise war ich ziemlich genervt. Allerdings ist mir wieder aufgefallen, dass die Warnleuchte wieder für kurze Zeit erlosch und dann wieder aufleuchtete.
    Wollte mich eben in der Werkstatt erkundigen, allerdings war dort leider schon Feierabend.
    Das Ladekabel zur Batterie sitzt bombig, auch Massekabel an der Batterie ist fest. Der Stecker auf der Lima sitzt auch richtig.
    Jedoch scheint die Batterie auch nicht mehr sehr fit zu sein. Ich habe den Wagen erst vor 1 Jahr gekauft und weiß nicht, wie alt diese ist. Die "Anzeige" der Batterie in dem Guckloch ist rot, die Batterie von Motorcraft, wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt habe.
    Hat jemand eine Idee? Ist es wahrscheinlich, dass Batterie und LiMa gleichzeitig verreckt sind?
    Wäre für Eure Hilfe dankbar.
    Grüße,
    Pat
  2. XR2
    Masseschluß vom Kabel zur Kontrollampe?
  3. RST
    RST Gast
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17. Juni 2010
    Gonzberg
    2. April 2005
    Super danke!
    Werds mal checken und dann berichten!
    Gonzberg
    2. April 2005
    Also die Sicherung 28 ist schonmal ganz.
    Muss ich denn eigentlich ans Motorsteuergerät gehen (ist doch das neben der Batterie, oder?) oder an ein anderes? Kann der Leitung, die zum Stecker führt, leider nicht mehr ganz folgen, ist schon zu dämmrig.
  6. RST
    RST Gast
    richtig ist das neben der batterie
    prob ist nur man kann den stecker nicht lösen da muß eine abrißschraube aufgebohrt werden
    vieleicht mal den juergenf anschreiben und den fragen wo bei ihm der fehler genau lag
    Gonzberg
    2. April 2005
    Also die Lampe ging zwischendurch wieder fröhlich an und aus.
    Wir wollten jetzt mal die Kabel erneuern, allerdings am liebsten nur nach Stromlaufplan. Wo bekomme ich denn einen für den 1.4er her?
    Seitdem mir mal in den Steckernähe das Kabel zur Seite gedrückt und gehalten haben, ging die Lampe wieder an und seitdem ging sie auch nicht mehr aus.
  8. Maddin
    Entfern mal das kabel zur lampe und halte eine prüflampe zwischen den kontakt für die lampe an der lima und plus an der batterie. Wenn die bei laufendem motor leuchtet is einfach nur die neue lichtmaschine schrott. Bei einem kabelbriuch währe die lampe immer aus, nur wenn das kabel irgendwo auf masse kommt, was nicht sehr warscheinlich ist hättest du den beschriebenen fehler.
    Gonzberg
    2. April 2005
    Welches Kabel am LiMa Stecker geht denn zur Kontrollleuchte?
    Das graue und blaue haben im laufenden Betrieb Durchgang und führen 7,8 bzw. 0,2V.
    Das orange/gelbe, dass ja angeblich 12V führen soll, liefert an der LiMa nur 0,05V.
    Sicherung 28 im Si-Kasten ist ok.
  10. Maddin
    Wie viele kabel hat den die lima ? Normalerwese is da ein sehr dünnes für die lampe, ein richtig dickes zur batterie und beim disel mit drehzhalmesser noch ein dünnes an der klemme W. Bei laufendem motor must du am dicken und an dem zur lamoe 13,7-14,4V anliegen haben.
    Gonzberg
    2. April 2005
    Also, es gibt einen 3 poligen Stecker mit jeweils 3 gleichen Querschnitten und das fette Ladekabel, das seperat abgeht.
    Wenn ich zwischen Ladekabelanschluss und Batterie messe, bekomme ich ne Ladespannung von 14.5V ca. geliefert. Batterie wird also auf jeden Fall geladen.
    Ein weiteres dünnes gibt es da nicht.
    An dem Stecker gibt es ein graues, ein blaues und ein orange/gelbes.
    Das orange/gelbe soll RST 12V führen, allerdings konnte ich nur 0,05 messen.
    Das blaue und graue führen auch Spannung und laufen zum Steuergerät. Durchgangsmessung war auch positiv.
    Jetzt kann es eigentlich nur noch an dem orange/gelben liegen, ich weiß aber nicht, wo das hinläuft.
    Warte noch auf den Stromlaufplan von RST
    Grüße,
    pat
    Gonzberg
    2. April 2005
    Achso, noch ein Wort zur Batterie am Rande:
    Ist noch die erste von 2002, macht aber absolut keine Mucken, und liefert immer nochjungfräuliche Werte. Die scheint auf keinen Fall das Prob zu sein.
    Scheint wohl an dem organe/gelben Kabel zu liegen.
  13. RST
    RST Gast
    schon mal was von smartcharge gehört ?
    da gibt es kein kabel zwischen lima und ladekontrollleuchte !!!
    geht alles via datenbus !!!
    schaltplan ist unterwegs !
    das orange/gelbe kabel kommt von sicherung 28 und es sollte bei zündung an batteriespanung am pin 3 vom lima stecker anliegen
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Juni 2010
    Gonzberg
    2. April 2005
    Also am LiMa Stecker Pin 3 (orange/gelb) liegen definitiv keine 12V an, sondern nur 0,05 also quasi null.
    An der Sicherung 28 messen wir 12V, spricht das jetzt dafür, dass das orange/gelbe Kabel zwischen Si-Kasten und Lima gebrochen ist?
  15. Maddin
    Ach der fiesta hat das zeugs auch schon ? Dachte das gabs nur im focus
  16. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Hat jeder ford ab bj 98 wurde es verbaut. Focus , cougar und dann mondi mk 3 aufwaerts alle
  17. TS
    Gonzberg
    2. April 2005
    Hat denn evtl noch jemand eine Idee, was es bedeutet, wenn an der LiMa an Pin 3 keine 12V anliegen?
    Deutet das auf einen Kabelbruch vom Si-Kasten zur LiMa, oder kann es noch einen anderen Grund haben?
  18. RST
    RST Gast
    liegt den bei der sicherung 28 batteriespanung an ?
    wenn ja dann liegt eine kabelunterbrechung zwischen si-box und lima vor .
    würde zu testzwecken einfach mal ne freileitung mit ner sicherung direkt von batterieplus
    (liegt ja am dicken roten kabel an der lima an)
    zum pin3 Orange/gelben kabel legen und mal schauen ob sich da was ändert in bezug auf die ladespanung und die ladekontrollleuchte.
  19. TS
    Gonzberg
    2. April 2005
    Ja, an der Si 28 liegen 12V an.
    Wenn ich eine Freileitung lege, dann verwende ich am besten den gleichen Querschnitt wie das orange/gelbe mit einer 3A Sicherung, oder?
  20. RST
    RST Gast
    ja , aber das soll ja nur als testmittel dienen und nicht als endlösung !
