BBS E30 Dreiteilige Felgen auf ein Mk2?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Falli, 3. März 2013.
  1. Falli
    Falli Forums Fortgeschrittene(r)
    10. Juni 2012
    Hallo Leute,
    ich brauche ein Tip oder Hilfe bei den Felgensterne! Es geht um die Schüsseln,da ich die Kotflügel nicht ziehen möchte.Möchte ich sie in 6x13 bauen,dass wären dann 3 Zoll innen und 3 Zoll außen.Hat jemand Erfahrung mit den Felgen?
    Ich weiß das diese Räder damals viele auf Capri und Escort Hecktriebler Gefahren haben.zwar denke ich ab 7 oder 8Zoll oder noch Breiter.
    Hier fahren ja viele die RS auch in 6 x 13 ?
    Hat jemand Erfahrung oder Fährt diese Räder?
  2. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Bei 3 Zoll außen und innen biste etwa bei ET 0.Paßt nicht.
    2 Zoll Außen und 4 Zoll innen sollte schon in die Richtung gehen.
    Allerdings kommt noch ein halbes Zoll für den Felgenstern selbst hinzu.
    Somit haste dann eine 6,5 x 13 Felge.
    Falli
    10. Juni 2012
    OK, meinst du ich Kriege sie unter ohne dieKotflügel zu ziehen?
  4. fiestayoungtimer
    fiestayoungtimer Forums Stammgast
    28. Januar 2009
    Bruehl, Germany
    kommt auf tieferlegung und reifen an
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das ganze kann auch Graphisch darstellen.Die Zollbreite umrechnen in mm.
    Dann die Mitte davon nehmen.Anschließend das Maß der ET dazurechnen.
    Somit hast Du nun die gedachte Anschraubebene der Felge.
    Nimmst nun das maß der6 x ET 32 als Innerstes Maß.dann die Maße der 6x13 ET19 als Äußerstes Maß
    Das sind die beiden RS-Felgen.In diesem Zwischenraum solltest Du Dich dann bewegen.
    Dadurch bräuchtest Du nur die Radläufe bördeln.
    Falli
    10. Juni 2012
    Der MK2 ist 40mm tiefer, Reifengröße : 185/60 !
    Hast du Erfahrung mit der Felge FBO II ?
  7. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Schau auf mein Avatarbild.
    VA 7x13 ET20 Atiwe mit 185/55-13 und HA 7x13 ET20 mit 195/55-13.
    Normalerweise ist bei 185/60-13 beim MK2 vorne rechts verstärkte Antriebswelle vorgeschrieben.
    Hast Du?
    So hab mal grade umgerechnet.Ungefähr bei 6x13 ET32 wäre Außenbett etwa 1,5 Zoll und Innenbett etwa 4,5 Zoll OHNE Felgenstern.
    Bei 6x13 ET19 etwa außen 2,25 Zol und innen 3,75 Zoll.Bei 7x13 ET25 etwa außen 2,5 Zoll und innen 4,5 Zoll.Jeweils OHNE Felgenstern.
  8. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    Dieter...bei der berechnung gehst du davon aus der stern keine Bundhöhe hat.....es gibt die Sterne in versichednen Höhen...
    guck mal hier: felge.de
    Dort ist auch eine Tabelle für die Schmidt th Line mit zwei Unterschiedlichen Sternen aber gleichen Schüsseln unterschiedliche Einpresstiefe haben
    Auch findet man dort einen netten Rechner zum ausrechen von et usw.
    @falli das einfachste ist wenn du die sterne hast...aufs Auto Schrauben und sehen wie weit sie rausstehen.....und sehen wieviel Platz nach aussen ist.
    Falli
    10. Juni 2012
    Ja,du hast recht Kentpower das mache ich,was du meinst FBD II mit den Antriebswellen trifft beim meinen nicht zu,vom Bj.Also Schau ich mal was geht.
  10. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Welches Baujahr hast Du denn?Dann müßte bei Dir ja serienmäßig schon ein Welle mit 43mm Durchmesser drin sein.
    Falli
    10. Juni 2012
    Bj 87 und so eine ist drin.
  12. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Glückwunsch.
    Offiziell gabs das erst ab Baudatum April 88
    Falli
    10. Juni 2012
    Mag sein das du recht hast.Der TÜV Prüfer der mir auch die Vergaseranlage eingetragen hat,gab mir die Antwort ,ich könnte diese Rad - Reifen Kombination 6x13 mit 185 x 60 mit Semislicks fahren ohne Probleme.
    Falli
    10. Juni 2012
    Hallo FBD II du hast recht mit der Felge! Ich muss 2 Zoll außen und 4 Zoll Schüsseln nehmen.
    Durch die Bundhöhe an den Felgenstern,komme ich auf 6,5 Zoll.
    Danke. Hammerhart:D
  15. cuba
    cuba Forums Semi-Profi
    13. April 2004
    Havanna, Kuba
    Du hast an den Worten von Dieter gezweifelt? Junge, dafür kommst du in die Hölle! ;-)
  16. TS
    Falli
    10. Juni 2012
    Nein sicher nicht !:D
  17. Stony
    Stony Forums Neuling
    11. Juli 2011
    Muehldorf, Germany
    @ Falli:Viel Spass beim Sterne und Schalen suchen,ich hab meine endlich zusammen,oder kannst ja mal bei htn nachschauen die haben so ähnliche Felgen,aber billig ist das alles nicht,normales reifenwechseln mit maschine ist auch nicht,bei jedem reifenwechsel,felgen zerlegen und mit NEUEN SCHRAUBEN und Muttern und Dichtmasse Wieder zusammenschrauben und Reifen natürlich
  18. TS
    Falli
    10. Juni 2012
    @Stony ich weiß schon das man die Felge immer wieder zerlegen muss. Aber das sind immer noch einer der schönsten Felgen.Ich Beglückwünsche Dich,dass du deine schon zusammen hast.
  19. Kentpower
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    Bei der e30 wird doch der Stern von außen geschraubt und nicht wie bei revos in sandwich bauweise. Dann ergibt sich die felgenbreite nur aus den Schüsseln
  20. helge
    helge Forums Semi-Profi
    6. Januar 2006
    Is richtig. nur von aussen.
