HI, habe mal bei meiner Fordwerkstatt nachgefragt ,wegen dem Benzindruckregler, die haben gesagt dass es fuer meinen Motor der schon etwas ueber 110 000 km hat nicht gut ist. was wisst ihr darueber?
hmm, mit der laufleistung hat das gar nix zu tun. wenn du unbedingt einen BDR fahren willst, müsstest du noch mehr Sachen machen. Der höhere Druck bewirkt eine Änderung das Kraftstoff-Luft Gemisches, d.h. wenn mehr Sprit, dann auch mehr Luft => entweder anderen ansaugtrakt oder größere einspritzdüsen ohne Elektronikanpassung bringt das allerdings gar nix, da die kennfelder das wahrscheinlich gar nicht abdecken. und dann läuft dein motor im notprogramm und du hast nix gekonnt. ist geldverschwendung spar dir die kohle für den ganzen kleinkram und bau dir 'nen größeren motor ein mfg marco
