BDR beim XR2i
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mayday, 8. August 2004.
  1. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    der XR2i hat doch einen bdr, den man einstellen kann. was für vorteile bringt das, und was mus ich machen,damit ich den einstellen kann?
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    für den xr2i braucht man so ein ding nicht.du kannst die plombe am original BDR rausmachen und den dann höher drehen.
    mayday
    8. Februar 2002
    genau das ding mein ich, wo sitzt das ding den? und wie mus ich das ding verstellen
  4. stefan sh 111
    stefan sh 111 Forums Profi
    7. Januar 2004
    genau das würde mich auch noch interressieren .
    wo is das ding und was passiert wenn ich das ding ganz auf drehe.
    klar is ja das der denn sprit ohne ende durchzieht.
    komm zwar von ford aber mein xr2i is der einziege den wir schonmal inner werkstatt haben.
    mayday
    8. Februar 2002
    wo sitzt das ding den nun??
  6. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Moin,
    BDR sitzt beim CVH an der Einspritzleiste, rechts außen.
    Ist der, wo WEBER draufsteht.
    Müsst dann vorher den Blindstopfen rausmachen. Dann könnt ihr den mit
    nem Imbus einstellen.
    MfG
    ASTB
  7. kd-kane
    kd-kane Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2002
    was bringt das für Vorteile und Nachteile? ausser halt mehr Sprit fressen... Wie verstell ich den , wenn dann?
  8. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    @ Sascha: Du erhöhst nur den Druck mit dem eingespritzt wird. Die Menge bleibt die gleiche.
  9. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Moin,
    du erhöhst dadurch auch minimal die Einspritzmenge.
    Daran rumzustellen lohnt sich aber nur, wenn man auch was am Motor
    gemacht hat.
    MfG
    ASTB
  10. kd-kane
    10. Juli 2002
    @Alex & ASTB
    also ohne gemachten Motor lohnt sichs nicht, da nichts bei raus kommt? Also wenn Du n Chip hast solltst das ja sogar nen anderen BDR nehmen, also beides in Verbindung. Das geht auf , aber so ist halt nur der Druck größer und weiter nüscht?
  11. alex666
    20. August 2002
    Der Kandidat hat hundert Punkte...
    mayday
    8. Februar 2002
    so, morgen werde ich mal versuchen, die blombe rauszubohren. in welche richtung mus ich den drehen, damit er mehr sprit bekommt bzw der druck erhöt wird
  13. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Moin,
    kannste auch mit nem kleinen Schraubenzieher rausholen.
    Musste in Uhrzeiger-Sinn drehen (weiter rein),
    damit der Druck höher wird.
    MfG
    ASTB
