BDR und SUperchip
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Ravebase, 6. April 2005.
  1. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Bringen die Sachen was?
    Ich les immer das die ca. 10 PS bringen, stimmt das?
  2. cheerio
    cheerio Forums Fortgeschrittene(r)
    11. Oktober 2004
    naja..
    Benzindruckregler = mehr Treibstoff pro verbennung
    ist nicht so gesund aber leiht anheben schadet nicht. Superchip... naja
    Also wenn du BDR + Kennfeldanpassung + schärfere nocken machst, dann sollteste auch mehr als 10 ps damit rausbekommen. aber erwarte keine wunder.
    Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Also so weit ich das verstanden hab sorgt der BDR nicht einen größeren Kr. St. Verbrauch sondern das der Kraftstoffdruck konstant bleibt.
    Und 10 PS für die 3 Sachen die dann fast 1000 Euro kosten lohnt ja wohl nicht.
  4. XR2i- Racer
    XR2i- Racer Forums Semi-Profi
    5. Oktober 2004
    Weil am Rhein, Germany
    schau mal bei suhe auf der HP... ;)
    nebenbei, ich hol mir nächsten monat nen Chip und lass den bei suhe einstellen... danach sollte ich echte 140 PS haben... und das ohne BDR... :p
    was ist den Kennfeldanpassung...???
  5. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Der BDR regelt doch den Benzin-Durchfluss der konstant(?) von der Kraftstoffpumpe gefördert wird. Höherer Druck, mehr Durchfluss, mehr Verbrauch. Angeblich läuft ein normales System mit 3 Bar max und 0,5 Bar im Leerlauf. Der BDR erhöht dies auf max 5 Bar, wodurch sich theoretisch ein besser Ansprechverhalten ergeben soll, da bei Lastwechsel schon ein höherer Benzin-Druck anliegt, man fährt also fetter, zusätzlich soll der BDR schneller und genauer reagieren als das Serienteil. Bei hoch-optimierten Einspritz-Motoren kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so einfach funktionieren soll.
    Allerdings ist mir auch schon aufgefallen, dass abhängig davon, wie und wann ich Gas gebe der Wagen reproduzierbar mal besser und mal schlechter zieht... Könnte als doch was dran sein.
    Interesanter Link
  6. Schunkieathome
    Schunkieathome Forums Fortgeschrittene(r)
    12. März 2004
    also ich habe in meinen 1,25 nen bdr drinne von shiva automotive
    ist mit tüv
    und ich finde der zieht untertourig besser als vorher
    hatte früher manchmal so nen leichtes ruckeln wenn ich extrem untertoruig gefahren bin und vollgas gegeben habe, ist jetzt nicht mehr
    und der verbrauch hat sich auch nicht erhöht also nicht wesentlich evtl 0,1-0,2l je nachdem wie man fährt aber sonst keine probs
  7. cheerio
    11. Oktober 2004
    ich dachte beim BDR auch an einen regelbaren. man kann den druck des serien bdr zwar durch hammerschläge (stauchen der membran) erhöhen aber das ist nicht jedermanns sache. denn wenn mal zu stark gestaucht wurde wars dan halt ^^ absenken läst sichd er druck dann nciht mehr.
    nocke + erhöhten kraftstoffdruck + angepasstes kennfeld bringt sicher einiges. aber auch nich übermäßig viel..
    so sachen bringens halt nur wirklich bei turbo motoren. vor allem turbodiesel gehen mit so ner kombi ab wie die waldsau ;)
  8. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Wenn du den Chip auf dem Prüfstand abstimmen lässt
    bringt der schon was, ansonsten ist er keine 400 Euro wert.
    Chips bringen meist gar nciht mal viel mehr Endleistung (beim Sauger),
    sondern eher eine gleichmäßigere LEistungsentfaltung.
    Das ein Chip nicht "ca. 10 PS" bringt sollte man sich allerdings denken können. Auf einem M3 bringt er sicher mehr Leistung wie auf einem Mofaroller. Sowas sollte man dann eher prozentual angeben.
    Patrick
  9. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    @Cherrio
    Beim Diesel nen spritdruckregler? :party:
    @Smart
    Was macht die lambdasonde? Magert es wieder ab. Es geht um die minimal bessere zerstäubung durch den höheren Druck, durch die für diesen eigentlich zu kleine Düse. Durch die große membran spricht die Shivadose, die suhe auch teuer verkauft, schneller an.
    @Xr2i racer
    Wenn du den Ausdruck vom Suhe hast, könntest du den dann posten?
  10. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    also bei richter schreibtb, dass ein BDR in verbindung mit einem auf dem Prüfstand auf BDR und das sonstige System eingestellen Chip um einiges mehr Leistung bringt.
    Also nur der Chip, man kommt auch 140. Jetzt baut man vorher nen BDR ein und stimmt den chip noch darauf ein..könnt mir vorstellen dasses was bringt, aber ist halt nicht sicher
  11. -=Dragon=-
    16. September 2003
    achja, ich glaub mit dem chip sinds ca 7% mehrleistung, suhe schreibt ein bißle mehr.
    die 10PS sind meist auf den XR2i 16V gerechnet, wobei der ja recht nah an deinem 1.7er Zetec liegt, vom Hubraum wie von der Leistung
  12. cheerio
    11. Oktober 2004
    meinte turbo plus nocken ;)
  13. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    In Sachen BDR: Hat damit eigentlich jemand Erfahrungen mit dem TÜV?
    Bei Shiva-automotive gibt's ja einen mit Teilegutachten. Wie gut oder schlecht klappt da die Eintragung?
  14. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wenns nen gutes teilegutchaten gibt dann is die eintragung problemlos, wir haben bei uns den BDR sowie die mehrleistung von *** PS ohne probleme eingetragen bekommen, allerdings handelt es sich ja auch um nen Motorsportfahrzeug wo das mit dem eintragen teilweise etwas anders gehandhabt wird als bei einem "normalen" PKW , wobei beim Sierra klappte das mit der Mehrleistungseintragung auch ohne probleme......... liegt halt alles im ermessensbereich des prüfers
  15. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Mit dem Teilegutachten wird das ganze Problemlos sein. Wenn man allerdings mehrere leistungssteigernde Eingriffe am Fahrzeug vornimmt macht das nicht jeder Prüfer mit. Solche Sachen grundsätzlich vorher beim TÜV erfragen, dann sieht der auch gleichzeitig, das du nicht einfach rummurksen willst, sondern es auch legal haben willst. Ich würde mir sowieso als erstes einen gescheiten Prüfer suchen, damit meine ich einen, der legale Sachen problemlos einträgt, aber zu illegalen strikt nein sagt.
  16. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Von wegen TÜVer vorher fragen ist schon klar. Hab mittlerweile auch zwei coole TÜVer gefunden, die zwar einerseits korrekt sind, andererseits aber halt doch einigermassen eintragungsfreundig und gut drauf sind.
    Wollt nur halt mal interessehalber gehört haben, ob hier schonmal wer entsprechende Erfahrungen gemacht hat. Bevor ich meine TÜVer wegen sowas wie nem BDR frage, steht aber eh erstmal noch etwas Karrosseriearbeit an.
  17. -=Dragon=-
    16. September 2003
    kiregt man eigentlich nen chip mit eingetragen? und wie sieht's mit der versicherung aus, die müsste bei Leistungssteigerung doch dann auch steigen, oder?
  18. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    hörst du nie zu wenn man dir was erzählt??? Gergor hat doch gesagt dass man den nicht eingetragen kriegt.
  19. -=Dragon=-
    16. September 2003
    ich blicks grad nit, steht das hier im thread? falls ja, hab ichs überlesen :oops:
  20. Rico
    Rico Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2001
    Ist doch Latte ob man sowas eingetragen bekommt.
    Die Grünen kriechen doch keinem unters Cockpit !
    Und Abgas kriegt man mit bischen Beziehungen überall hin...
    Mfg.
