auf der Fahrerseite kommst du von unten an die Mutter ran... auf der Beifahrerseite gehts am Besten von oben, da stoert dann nur der Aktivkohlefilter. Der ist mit einer Schraube befestigt und unten eingehangen. Wenn du den zur Seite biegst, kommst du bequem von oben an die zweite Schraube.
@ xrs2000i also ich wollte das schon gerne heute und morgen abwickeln @spike Aktivkohlefilter? Bin beim Thema Motor echt ne Laie.. Hast du vllt ein Bild oder ähnliches? Wäre nett Danke und Grüße, Gonzberg
toll...gez war ich gerade am Auto... aber ohne Kamera... Der Filter filtert die Daempfe aus der Benzinleitung (Kurzform) also... Motorhaube auf... Beifahrerseite... Laengstraeger... also der Traeger der in Fahrtrichtung an der Beifahrerseite lang geht. An dem haengt vorne, Hoehe Scheinwerfer, nen schwarzer Kasten. Das ist der Filter. Der ist oben mit einer Schraube (Kreuz) angeschraubt. Losschrauben und dann den Filter nach aussen wegkippen und anheben. Dann solltest du den in der Hand haben. Wenn du den dann zur Seite legst, solltest du an die Schraube dran kommen... klar?
so hab mal nachgesehen.. Wenn man vor dem Wagen steht, dann hängt links von dem Träger ein schwarzer Kasten länglich runter. Der Kasten ist mit einer 6-Kant Schraube von Links nach rechts am Träger befestigt. Muss ich nur diese eine Schraube losdrehen und dann kann ich den Filter beliebig umpositionieren(natürlich in Abhängikeit von dem Schlauch/kabel, dass auf dem Filter sitzt)? Danke und Grüße, Gonzberg
das is nur der dumme aktivkohlefilter.. der is da im weg, das stimmt abbauen und dann kannste da ohne probleme arbeiten.. der schlauch ist da ja auch nur ran gesteckt
also baue ich den filter so ab, wie ich beschrieben bzw. vermutet habe und ziehe noch den Schlauch ab? Danke unf Grüße, Gonzberg
jau, du machst die schraube los und ziehst in nach oben heraus. der ist unten nur eingehangen. den schlauch musste nicht lösen, der hat genug spiel.
alles klar, danke! Hab heute beim Lackieren erst mal gemerkt, dass ich nich genug von der Farbe hatte.. wohl gemerkt WÄHREND des lackierens... :-? Morgen neue Farbe kaufen und dann Samstag dranbuttern Grüße, Gonzberg
