Befestigungsmaterialien für Leuchten und Kabel im Innenraum?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Luciano, 25. Oktober 2004.
  1. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Hi
    Mir sind leider meine Kabel und eine meiner Röhren im Innenraum wieder entgegengekommen, nachdem die Dinger eine Wocher verbaut waren.
    Was nehmt ihr denn zur Befestigung? Ich hatte die orig. mitgelieferten Klebepads mit Kabelbinder, aber das Zeug ist ja übelster Schrott! :evil:
    Sogar meine mit Panzertape befestigten Kabel kamen wieder runter. Irgendwie ist das Plastik im Fußraum etwas ölig, da hält scheinbar nich mal Panzertape richtig.
    Ciao Luciano
  2. HolleausDD
    HolleausDD Forums Fortgeschrittene(r)
    10. März 2003
    mh also meine Fussraumbeleuchtung hatte ich mit Kabelbindern um die Röhren festgemacht. aber weis ja ni wo du das zeugs festmachenwillst.
    höchstens mit einer Heissklebepistole festkleben!
  3. aGreZZor
    aGreZZor Forums Fortgeschrittene(r)
    7. Januar 2002
    Kabelbinder oder zur not Kannste auch Schrauben hab ich auch gemacht auf der Beifahrerseite habe ich ins Handschuhfach gespaxt und auf der Fahrerseite unten ins Blech Gewinde reingemacht...
  4. foelskes
    foelskes Forums Fortgeschrittene(r)
    17. Januar 2004
    Nimm Kabelbinder und mach die um die Röhre. Ist kein Problem, hält ewig. Dieses Klebezeugs kannst du vergessen. Das löst sich mit der Zeit sowieso.
  5. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Aber die Kabelbinder nur an den enden und vorsichtig festmachen weil die gerne mal brechen (aus Erfahrung sprech.. :oops: )
  6. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    Also ich hab sie mit Kabelbindern unterm Lenkrad (da wo der Kabelstrang verläuft) und unterm Handschuhfach festgemacht... meine Tricolor hängen bisher unten an den Sitzen NOCH mit den original Klebepads, was sich aber schnell ändern kann da die Teile mega scheisse sind!
    @Fl4m3: Wie hast du an den Kabelbindern gezogen das die Kathoden brechen??? Also meine sind schon ordentlich angezogen, und da bricht nix...
  7. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    Nimm Kabelbinder. Kabelstränge wo Du's festmachen kannst gibt's genug.
    Ansonsten hab ich mir Tesa Powerstrips zurechtgeschnitten und damit hinten an die C-Säule geklebt. Hält schon über ein Jahr, aber im Fußraum würde ich immer wieder Kabelbinder nehmen.
  8. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Eine Kathode kannst du ohne Probleme durchbrechen, wenn du die Kabelbinder festziehst.
    Luciano
    15. August 2002
    Ok dank euch. Dann werd ich mal einkaufen gehen und mir ein paar neue Kabelbinder holen. Damit wird dann alles festgemacht. Kabel und Leuchten.
    Ciao Luciano
