Beheizbare Frontscheibe nachrüstbar?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von fiestaFutura1.3, 24. September 2006.
  1. 2stz
    2stz Forums Semi-Profi
    24. Januar 2002
    Danke,
    dann haben mir die A........ die rechte Masse nicht ordentlich raufgegeben.
  2. [60 4K] Thomas
    [60 4K] Thomas Forums Anfänger(in)
    17. März 2005
    Hi ich hab nen MK4 Style Sport BJ99, wollt mal fragen ob der KB bei mir auch schon liegt ?
    Wenn nein kann man den selberbauen und Relai was keine Zeitsteuerung hat nehmen ?
  3. Blackthunder
    Blackthunder Forums Bewohner(in)
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Rein Theoretisch sollte das ganze auch ohne Zeitrelais funzen!!
    fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Ohne Zeitrelais brennt dir aber bald die Scheibe durch...soll heißen die Drähte sind ja nur hauchdünn, folglich nicht für Dauerbetrieb geeignet.
  5. [60 4K] Thomas
    17. März 2005
    Alles klar also kommt ein Zeitrelai rein, das muss aber nicht unbedingt von Ford sein und wieviel Ampere brauche ich ?
    Wie schauts mit den Kabelbaum aus, kann man den selber bauen ?
  6. Blackthunder
    3. Mai 2006
    Sonsbeck, Germany
    Achso, da hatte ich net drüber nachgedacht, hatte mich schon gefragt warum ford da überhaupt nen zeitrelais einsetzt, aber es ergibt sin!!
    fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Das ist mir auch erst vorher gekommen, aber liegt ja schließlich auf der Hand...die Drähte bei der Heckscheibe sind ja viel dicker und halten demnach auch viel mehr aus.
  8. 2stz
    24. Januar 2002
    Beim Mitteltunnel rechts unten im Fußraum sollte ein Stecker sein(oval, mit 8 Kontakten).
    Wenn der liegt, brauchst nur den Kabelbaum mit dem Relais (das ist ein Zeitgesteuertes Relais !!).
    Selbermachen? Klar, wenn mann Zeit und Lust hat, kein Problem.
  9. [60 4K] Thomas
    17. März 2005
    Na ok ich schau mal ob der Kabelbaum liegt...
    Für das verlegen und anschließen kenne ich nen KFZler(Skoda), der macht das schon :wink:
    fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    So Jungs jetz kram ich mein Thema mal wieder raus...
    Ich habe hier einen Kabelbaum für die el. beh. Frontscheibe aus einem Mk3 incl. Relais und Sicherungen - kann ich den dafür verwenden?
    Wie bekommt man die Verkleidungen der A-Säule ab ohne sie zu beschädigen? :gruebel:
    Bekomme von der Versicherung eine Scheibe von Ford bezahlt, eingebaut in einer Ford Werkstatt.
    Danke :wink:
