Bei Anfahrt quitscht es vorne rechts
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von ZiegeS04, 14. April 2004.
  1. ZiegeS04
    ZiegeS04 Gast
    Hi
    Hab ein Problem bei dem ich jetzt echt nicht mehr weiterkomm.
    Folgendes:
    Wenn ich anfahre quitscht es im Motoraum vorne rechts, das ist nicht laut und dauert auch nicht lang immer nur gant kurz, aber man hört es halt, es hört sich an wie als wäre es der Keilrimmen.
    Darauf hin bin ich nach ATU und hab mir beide Keilrimmen "der um die Lichtmaschine und der um die Servopume" gekauft.
    Hab beide reingemacht, richtig gespannt und nix, das quitschen ist immer noch da, das ist aber nicht kontinuirlich sondern immer nur wenn ich abprupt Gas gebe oder anfahre, bei der Fahrt dann selber ist das nicht
    am quitsche, hin und wieder nur mal ganz kurz.
    Was kann das jetzt sein? es kommt definitiv aus dem Bereich wo die Riemen sitzen, nur die sind es nicht, sind neue drin und ich habe schon schon jede Spannung versucht, bringt absolut nix es quitsch.
    cu
    Ziege
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Naja wird wohl das Motorlager sein, sprich wo der
    Motor aufgehangen ist, sprüh einfach mal WD40 drauf
    und am besten auch auf die umgebung vom
    Keilriemen das verteilt sich dann schon.
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    nö ist net schlimm keine angst, das motorlage ist dafür das
    den motor im rahmen deines fahrzeuges zu halten, sitzt genau
    auf der seite wo deine keilriemen sind.
  4. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Hm, eventuell vielleicht noch die Lager von Umlenkrolle oder LiMa- Die machen auch gerne mal Krach. Meine Lima hab ich auch immer nur beim Anfahren gehört.
  5. ullo
    ullo Forums Elite
    26. Oktober 2003
    ich hab auch so ein ekliges quietschen beim Anfahren und in niedrigen Drehzahlen. Mit ist gesagt worden, es seien die Lager der Lichtmaschine - aber noch kommt Strom raus ...
  6. alex666
    20. August 2002
    Das hat ja auch nichts mit den Lagern zu tun so lang de nicht fest sind...
  7. Mulder
    Mulder Forums Neuling
    15. April 2002
    Bei mir quietscht es seit Samstag im Leerlauf, riecht dann auch nach ein paar Sekunden nach verschmurgeltem Gummi (?). Vibrationen spüre ich dann hauptsächlich im Schalthebel. Beim Gasgeben isses dann weg.
    Könnte das eher der Keilriemen sein?
