Beifahrer Fensterheber (el., orig.) total langsaaaaam
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Captain, 8. September 2004.
  1. Captain
    Captain Forums Anfänger(in)
    16. Dezember 2001
    Hi Leute,
    ich hab da ein kleines nerviges Problem mit meinem el. Fensterheber auf
    der Beifahrerseite. Er ist super langsam. Runter gehts fast genauso schnell
    wie auf der Fahrerseite. Aber beim Hochfahren nimmt er sich fast die
    doppelte Zeit. Ganz extrem ist es, wenn der Motor aus ist. Dann schafft er
    es fast gar nicht mehr....
    Gibt es da irgendwie eine Lösung für?
    Steffan
  2. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Dem schließ ich mich mal an. Gleiches Problem, nur Fahrerseite.
    Haste die nachgerüstet oder waren die schon drin?
  3. Erdbeerkopf
    Erdbeerkopf Forums Anfänger(in)
    3. Februar 2003
    bei mir isses der selbe fall
    woran liegts wohl ?
    meine waren soweit ich weiss schon drinne , also orig ford
  4. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    bei dem fofi von meiner freundin ist das auch,
    hab mir gestern welche von inpro reingemacht, gleiches prob.
    kann es sein, das die beim hochfahren zuviel strom brauchen?
    bei dem fofi geht es besser, wenn der motor an ist
  5. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Und hier noch einer mit dem selben Problem wie Captain: ICH: Beifahrerseite!
  6. BigMastA
    BigMastA Forums Inventar
    28. Juli 2002
    Ja toll und wo ist die Problemlösung? Bei meinem kollegen war das auch mal so, da haben wir den Motor mal aufgemacht, das ganze alte Fett raus und neues rein. Dann noch den ganzen Seilzug ein bißchen gefettet und die Fensterschienen gesäubert. Danach ging das um eineiges schneller. Meiner fängt damit jetzt auch schon an. Da braucht die Beifahrerseite etwa ne Sekunde länger. Werd da wohl auch bei mir machen müssen.
  7. Bei mir ists auch so, die Beifahrerseite braucht ne ewigkeit :(
    Hats vielleicht damit was zutun, das der Weg länger is? Quasi vom EFH bis zur Stromquelle?
    Denn EFH ziehn ja nich wenig an Strom!
  8. BigMastA
    28. Juli 2002
    Du könntest ja mal den Widerstand ausrechnen, auf diesem meter mehr. :D . Das hat sicherlich nichts damit zu tun.
  9. Bin Fliesenleger, kein Strippenzieher! :p
  10. BigMastA
    28. Juli 2002
    Auch gut. :) Der ist quasi null.
  11. War ja nur so ne Idee! :)
    Wie is mit dem Vorschlag, das der Hamster auffe Fahrerseite schneller in seinem Rad läuft als der auffe Beifahrerseite? :D ;)
  12. BigMastA
    28. Juli 2002
    Das wirds sein. Wahrscheinlich ist der auf der Beifahrerseite schon älter.
  13. sch4f
    sch4f Forums Anfänger(in)
    13. Mai 2004
    jo was ziehtn der ? 20A ? 25 A ? ich denk das liegt am Motor selber... verscheleis des Motors evtl. bürsten ? oder schleifringe ? *G* kp.. würd aber eher dadrauftippen ;)
  14. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Also ich ahb bevor ich meine eingebaut habe überall mit Fett geschmiert und auch mal die getriebedeckel aufgeschraubt und da neues Fett reingemacht. Auch wichtig ist die Laufschiene zu schmieren. Ansonsten weiß jetzt nich mit welchem Querschnitt die original Fensterheber versorgt werden aber meine laufen über 0,75 doppel adriges Lautsprecherkabel und funzt eigentlich ohne Probleme. Ist zwar ein wenig viel Spannungsfall aber geht noch.
    Gruß Chris :wink:
    PS: Messt mal die Spannung die am Motor ankommt bei betätigtem Fensterheber...
  15. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Hatte das Problem auch und nachdem ich mal alle Kontakte wieder sauber eingesifft hab, mit dementsprechenden Mittelchen liefen die Fensterheber eigentlich wieder ziemlich gut.
    Ciao Luciano
  16. DJacidBURN
    DJacidBURN Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2002
    hab dasselbe Prob auch auf der Beifahrerseite... aber vorallem wenn ich beide gleichzeitig hochlasse... dann wirds extrem und die Beifahrerseite brauch mind. 2 sek länger als Fahrer... schon komisch, dachte ich wäre alleine mit dem Problem...
  17. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    War der nach dem Fetten und so genau so schnell wie auf der Fahrerseite?
    Mit größer werdendem Leiterquerschnitt, wird der Leiterwiderstand kleiner. Also weniger Spannungsabfall an der Leitung (bei gleichbleibender Länge). Und 0,75 ist dann schon sehr großzügig . ;)
    Hab bei mir übrigens das selbe (Beifahrerseite).
    Das kann doch kein Zufall sein.
    Tatsache ist man muss beide Schalter für Beifahrerseite angeschlossen haben damit man das auf und zu fahren kann. Könnte also mit der Leitung zu tun haben.
  18. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    HAb gleiches Prob: Beifahrersetie geht sehr lahm zu.
    Jedoch nur, wenn ich den FH von der Fahrerseite aus bediene. Wenn ich beim Beifahrer UND Fahrer gleichzeitig drücke, is der fast so flott wie der auf der Fahrerseite.
    Vielleicht sind die Steckkontakte zwischen Tür und Karosserie korrodiert...
    MfG
    RAPHI
  19. BigMastA
    28. Juli 2002
    Keine Ahnung. Bei dem sind beide langsam gewesen und danch beide schneller. Das ganze könnte auch daran liegen, dass man den Beifahrerheber seltener bedient.
  20. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Ich mach immer beide Fenster runter. Dafür hat man ja el. ;)
    Nur hat das Auto auch lange Zeit Vorbesitzer gehabt. Die werdens dann wohl anders gemacht haben.
    Die hab ich auch noch nicht bedacht. Aber eigentlich sind die Dicht. Aber trotzdem gib es da einen Übergangswiederstand (x2).
