Hallo, ich habe seit ca. 1 Woche das Problem das sich mein Beifahresitz nicht mehr nach vorne klappen lässt. Irgendwas klemmt da in dem Sitz. Davor hat der Sitz immer geharkt und dann hab ich einmal dran gezogen und dann hat geknackt und der Sitz ließ sich nicht mehr nach vorne klappen. Hat jemand einen Tipp wie man das wieder selbstständig reparieren kann??? Oder eine Beschreibung wie man den Sitzbezug abnehmen kann. Bitte um schnelle HILFE!!!
warscheinlich brauchst du einen neuen seilzug und den griff sitzbezug muß nicht ab , muß nur hinten unten ausgehängt werden . am besten das sitzkissen ausbauen ( sind nur 2 schrauben von unten vorn ) damit man die hacken zum umklappen links und rechts lösen kann . diese sollten dann auch gut geschmiert werden damits in zukunft leichter geht.
ist aber en ziehmliches gefummel die züge unten am sitz einzuhängen baue da immer den kompletten sitz aus geht leichter
