Guten Tag liebe FoFi-Community ... Der Treadtitel sagt eigentlich schon alles. Habe seit geraumerZeit ein klappern wahrgenommen und bin mir ziemlich sicher, dass das Geräusch vom Beifahrersitz kommt. Nur die Frage, wie kann ich den Sitz wieder "richtig" festigen ? Gibt es da irgendwelche Schrauben, die ich nachziehen kann ? MfG Pinky09
Gibbet. Sitze mal ganz nach vorn, bzw. hinten schieben und an/in den Schienen gucken. Hinten musste ein Stück vom Teppich anheben, darunter siehste dann auch noch mal die Köpfe von den Schrauben. Wer suchet, der findet....
Das klingt doch nett ... Kann ich da mit nem normalen Akkubohrer rangehen oder benötige ich wie so oft "Spezialwerkzeug" ? MfG
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass nicht der gesamte Sitz wackelt, sondern nur die Rückenlehne. Zumindest virbiert sie immer, wenn man über unebene Straßen fährt. Kann man in dem Fall auch etwas machen ? Oder bleibt mir nur die erst genannte Option ?
Hab sozusagen das selbe benannte problem. Da ich aber hier keine antwort gefunden habe und ich kein neues thema aufmachen wollte poste ich hier rein. Weis allerdings nicht ob es vom sitz oder der beifahrer türverkleidung ist. Kann es auch sein das diese shaumstofdemmung so vibriert? Ist NUR auf holprigen straßen oder hubbeln. Kann aber nicht genau zuordnen woher es kommt. Nur aus richtung beifahrer.:think:
Hast du schonmal im stand an allen verdächtigen teilen gerüttelt? denn normalerweise bewegt sich jedes teil das sich auf holpriger straße bewegt auch bei ordentlichem rütteln... damit wüsstest du wenigstens schonmal woher es kommt.
Ja, hab ich versucht. Das is so ein leises viebrieren. Problem is nur beim fahren hört man halt nicht genau wo es herkommt. Kann auch von der rückbank ne verkleidung oder so sein. wenn man da gegendrückt knrazt die ja. Nur auf dauer nervt das tierisch.
Rückbank umklappen ... Tür auf oder dran ziehen ... Beifahrer mitnehmen usw damit kann man ja immer wieder Quellen ausschließen ... also wenn es weg ist bzw sich verändert
Wenn ich zum beispiel ein beifahrer habe höre ich es nicht mehr. Entweder is es dann weg oder ich höre es nicht weil der beifahrer vor der quelle sitzt. Werd das moien oder so noch mal genau recherchieren.
würde ja dann eher richtung Sitz gehen ! Was hörst du denn wenn du am Sitzel wackelst ? Von der Seite und mal von hinten dran wackeln ... PS: Mit dem Beifahrer kann man auch reden ... wenn er nix hört liegt es wohl am Sitz und nicht an der Verkleidung !
Wenn ich am Sitz wackel hört man nix. Die rückenlehne is halt entsprechent dem alter ausgelutscht. Können das auch vibrationen vom Auspuff sein? Weil der is durchgerostet und dröhnt jetz ganz gut.
Drück die Lehne mal mit dem arm nach hinten wenn du die vibration das nächste mal hörst. wenn sie dann weg ist würd ich auf die lehne tippen...
