Beifahrertür 2nd edition
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Havoc, 26. Juli 2006.
  1. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    also schau mal, die rot gekennzeichneten nieten musst du rausboren.
    an den blauen stellen kommen die el fensterheber rein, sind genau die anderen 3 löcher rund um das tür teil
    dann kommt die scheine in der das fester kommt raus, ist mit dem 3 nieten festgemacht. und genau da kommt die andere rein, denn die ele fesnterheber sollten auch so ne schiene haben wenns denn die echten von ford sind. hab das ja selber auch vor ner woche gemacht, später solltst die wieder rein nieten
    und hier das bild
    http://mitglied.lycos.de/r1234567/dj.jpg
    mfg
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Du hast nen Sport ohne EFH? Wusste garnicht, dass es das gibt.
  3. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    gibts auch nicht ;)
    Die Tür ist vom Mk4, weil seine Schrott ist, und diese wird jetzt ausgetauscht. ;)
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Achso, stimmt, deiner war ja schwatt :konfuzi:
    Havoc
    30. August 2005
    Olching, Germany
    das ist quasi der antrieb egal ob ele oder manuel, der mit nem seil mit der schiene verbunden ist, das ist 1 teil, wirst net trennen können.
    musste bei beiden türen die nieten rausbohren beim austauschen, und wenns geht mach die fensterheber ein kleies stücl hoch, dann kommst besser an die schrauben
    mfg
