Hab gestern meine Mittelkonsole ausgebaut, weil ich da einiges an Elektrik reinbauen will. Dabei hab ich dann ein beiges Kästchen gefunden, was unter dem Armaturenbrett zwischen den Haltern der Mittelkonsole sitzt. Größe etwa 7x7 cm, 4cm tief, oben sitzt ein Mehrfachstecker dran. Nur mal so interessehalber: was ist das für ein Teil? Ist das womöglich der Crashsensor für die Airbags?
Das ist die Steuereinheit für die Tankleuchte und die Wischwasseranzeige. Machste das ab, funktioniert beides nicht mehr.
Als ich die Kabel für meine Boxen verlegt habe ist mir aufgefallen, das vor der Mittelkonsole 4 Klemmstecker (wie man sie hinten an Standlautsprechern findet) unterm Teppich im Fahrzeugboden versenkt waren, jeweils rot/schwarz kodiert. Da hatte ich mich schon gefreut, dass schon Lautsprecherkabel liegen, konnte aber keinen "Ausgang" im Bereich des Kofferraumes finden. Wofür sind die eigentlich???
Evtl. für eine elektrische Höhenverstellung des Fahrersitzes. Aber normalerweise liegt der Stecker parallel zum Kabel des Gurtstraffers.
Ahh, gut zu wissen. Danke. @ Fiestaking Hast du zufällig auch ne Ahnung, wo der Crashsensor für das Aibag- und Gurtstarfergeraffel sitzt? Nur damit ich weiss, wo ich besser nicht mit nem Hammer draufhauen sollte?
Nach meinem Wissen, müsstet du mal im Handschuhfach diesen Plastik Dekel rausmachen. Da sitzt dann das Steuergerät, da müsste der Sensor mit drin sein.
@FoFi Silber beim Fiesta MK4 und 5 sitzt des Airbagsteuergerät am Fahrzeugboden unter der Mittelkonsole. Ist ein etwas größerer gelber Stecker dran. Beim MK3 sitzt das Steuergerät hinterm Amaturenbrett auf der Beifahrerseite über dem Handschufach.
Wo haste denn das her? Also mein Steuergerät ist da wo ich beschrieben habe über dem Handschuhfach. Und in allen anderen Mk4´s war es auch so. Der gelbe Stecker ist echt dran, die Kabel sind auch gelb ummantelt. Aber in der Mittelkonsole ist das Steuergerät nicht!
Also in der Fahrzeugmitte hab ich mittlerweile schon so ziemlich alles ausgebaut gehabt, da wäre mir da ein größeres Kästchen mit gelb ummantelten Kabelanschlüssen mit Sicherheit aufgefallen. Edit: Das Steuergerät für die ZV ist bei mir rechts im Beifahrerfußraum, praktisch an der gleichen Stelle wie das Motorsteuergerät links im Fahrerfußraum.
Hab zwar ein Foto, ist aber total unscharf, irgendwie kriegt meine Kamera Nachtaufnahmen doch nicht immer so doll hin, ausserdem hab ich die Mittelkonsole zwischenzeitlich wieder eingebaut. Wird aber wohl wirklich die Steuerung für Tankanzeige und Wischwasserleuchte sein, weil mit den Airbags hat das Ding wohl eher weniger was zu tun. Achso, ja, das ist unordentlich. Foto:
