Beim Starten kreischendes Geräusch und nix passiert.
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von BerndSchneider, 11. Oktober 2010.
  1. Hallo, meine Freundin fährt einen Fiesta Mk6 1,4.
    Ab und an kommt es vor das der Wagen nicht anspringt und stattdessen so ein ich sag mal kreischendes Geräusch macht. So 2-3 mal dann lauft er wieder ohne Probleme. Was kann das sein? Evtl. der Anlasser? Wo genau sitzt der und ist er gut zugänglich um evtl. da mal nachzugucken ob der es noch tut?
    MfG
  2. TS
    RST
    RST Gast
    anlasser sitz vorn am motor unterhalb der drosselklappe und ist relativ gut zugängig .
    allerdings wird es nix nützen den anlasser zu tauschen , da warscheinlich die verzahnung an der schwungscheibe
    beschädigt ist .
    der motor bleibt nach dem abstellen meist immer an "einer von 4 möglichen positionen" stehen und
    wenn da eine position beschädigt ist erklärt das, das dieses geräusch nicht immer auftritt.
    ich hoffe das ichs einigermaßen verständlich erklärt habe
    BerndSchneider
    BerndSchneider Gast
    Ich könnt aber den Anlasser ausbauen und die Schwungscheibe drehen, dann seh ich ja wie die Verzahnung aussieht. Sowas nach 50.000km und 6Jahren kann auch nur ein Ford haben.
    MfG
    RST
    RST Gast
    ist aber nicht die regel
    BerndSchneider
    BerndSchneider Gast
    Ich werd mal sehen ob das Geräusch zufällig morgen auch auftritt udn es aufnehmen.
    MfG
