bekomme ich 9j felgen mit 215 bereiofung 16" auf meinen fiesta?????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaCruiser, 8. November 2005.
  1. FiestaCruiser
    FiestaCruiser Forums Neuling
    23. August 2005
    wann ja was muß ich tun dafür und wenn nein hmm naja dann stehen hier die nächsten tage superschöne felgen mit neuer bereifung im teilemsarkt verkauf. die felgen sind echt mal der hammer will die unbedingt drauf machen
  2. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    hinten wirds mit ziehen und bördeln machbar sein,
    vorne nur mit viel aufwand
  3. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    ja börteln und noch mehr ziehen viel mehr^^
    xr200i hattte oder hat doch 8 und 9 mal 16 drauf
    allerdings halt 8 vorne mit 195/40
    und hinten 9 mit 215/35
    FiestaCruiser
    23. August 2005
    n kollege von mir meinte ich muß erstens die kombination vorne 205/35 und hinten 215/40 oder so fahren irgendwie sowas und 2. hab so xr2i verbreiterung passt das denn nicht???? und wie siehts aus mit spurplatten die müssen bewstimmt auf jeden fall drauf oder?ß??ß
  5. max0815
    max0815 Gast
    hm wenn du tief gehen willst musst du ganz schön was machen was für et haben die teile??
    ich überlege bei mir die 16 zoll scorpio felgen drauf zu machen
  6. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    wenn kannste rundum 215 montieren aber 9 zoll vorne gibt richtig arbeit ist nicht einfach
    FiestaCruiser
    23. August 2005
    und was ist so alles in richtig arbeit gepackt?????
  8. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    kotflügel müßen vorne um ca 3cm geweitet werden, dh lackieren incl
    FiestaCruiser
    23. August 2005
    aha das passt doch :) wollte den ende des monats lackieren lassen
  10. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    such dir vorher nen guten karosseriebauer der die räder drunter anpasst
  11. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    ziehen reicht da vorne nicht wirklich.da müssen die radläufe rausgetrennt werden und neue angefertigt und eingeschweißt werden vorne.wurd beim kumpel von mir jetzt auch gemacht der fährt 9x14 auf nem 3er Polo
  12. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Also bei ner 9 J vorne musst schon was machen und 215 ist auch kein Problem fahre die auch auf ner 8 J aber wie gesagt da ist einwenig arbeit dran das vorne passend zu bekommen und ob du spurplatten brauchst musst ausprobieren :)
  13. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Wenn du ne 9x16 vorne fahren willst dann hast du aber etwas arbeit vor dir. Klar ist das möglich aber mit viel Aufwand. Solltest auf jeden Fall komplett andere Radläufe einsetzen. Dafür solltest du aber einen Karosseriebauer kennen der weiß wie man Radläufe an eine Rad-Reifen Kombination optimal anpasst das selbst bei maximaler Tieferlegung bzw. Volleinfederung nichts aufsetzt und schleift. Da muß man wissen wie es geht und das ist ne Menge Arbeit.
    Hinten ist das etwas einfacher. Da reicht es wenn du den etwas ziehst...
    Ach ja das wichtigste hätte ich fast vergessen. Bevor du dir 9x16 auf die VA montierst solltest du dir auch nen mindesten 150-200PS starken Motor einbauen damit du noch anständig von der Stelle kommst... :wink:
  14. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    na ja felgenbreite hat ja nichts mit geschwindigkeit zu tun, da kommts danns chon eher auf die reifengröße an
  15. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    9x16 ET 15 passt beim mk3 locker nur mit ziehen...
    brauchst nix auftrennen und weiten usw.
  16. xrs2000i
    13. März 2005
    Aber nur hinten und nicht vorne. ES sei denn man kauft sich dann Höherlegungsfedern :D :D :D
  17. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Wie kannst du es wagen dem Fiesi, äääääh Essi zu widersprechen? Der sagt das geht "Problemlos" also isses ein Kinderspiel:kicher:
  18. elaxer
    elaxer Forums Elite
    19. Juli 2004
    Ihr lasst den Kerl ja immernoch nicht in Ruhe ;-)
  19. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    so stell nacher fotos rein 9x16 et 15 mit 75mm tiefer..
  20. xrs2000i
    13. März 2005
    Auf nem Foto kann man aber nicht sehen wie krass der aufsetzen wird. Habe bei ne 8x16 ET25 mit 5mm Platten drauf und in etwa die gleiche Tieferlegung und das ist schon Haarscharf. Also wenn man damit noch kurven fahren soll und einfedern möchte ist es ohne größere Maßnahmen UNMÖGLICH!!! Es sei denn man macht so viele Federwegsbegrenzer rein das man keinen Federweg mehr hat und so nicht aufsetzen kann... :kopfwand:
