Belegung Schalter Heckklappenentrieglung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von DJ_Decay, 29. Oktober 2005.
  1. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Hi, ich hab da ein Prob, und zwar soll mein JBS lt. werk eine elek. Heckkleppenentrieglung haben, nur die ging nicht, ich hab grad nach geschaut, hinten in der Klappe kommt ein oranges Kabel an, und halt einmal masse an die klappe, nur vorne am schalter ist kein oranges kabel, da ist nur 2 mal schwarz, einmal schwarz/gelb, und ein mal gelb/orange... ich hab da wohl noch einen platz im schalter frei, ich vermute, das dort das "steuerkabel" reingehört, sprich das orange, nur wo liegt das Kabel wenn nicht angeschlossen ist????
  2. samplizid
    samplizid Forums Anfänger(in)
    23. Mai 2005
    wird die heckklappe nicht über das schloss bzw den schlüssel entriegelt. bei einer elektrischen entriegelung muss ein motor in der heckklappe sein,der die klappe öffnet, hast du so einen drin? oder funktioniert das anders? also bei mir habe ich einen entriegelungsmotor eingebaut und den schalter dafür vorne im fußraum verbaut
    DJ_Decay
    29. November 2004
    ich hab den motor drin, hab auch schon den schalter vorne vorm schalthebel, nur da fehlt anscheinend ein kabel... und wahrscheinlich das was ich brauch, damit das funktioniert, ich hab nämlich nicht wirklich bock komplett neue kabel zu ziehen, da ja eigentlich schon welche liegen
  4. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Prüf mal, ob vorne am Schalter 12Volt anliegen, wenn der Motor aus ist. Wenn ich das richtig in erinnerung habe, dann geht die Heckentriegelung nicht, wenn der Motor läuft ( sicherheitsgrund ).
    Also Motor aus, Stecker ab und mal mit nem Multimeter messen, denn eigentlich sind 4 Kabel genug. 2 für beleuchtung, 1 mal 12Volt und einmal ausgang zum Motor.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    da liegt sowohl bei ein als auch bei ausgeschaltetem motor nix an...
  6. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Dann schau dir mal deine Sicherungen genau an. Schonmal Zigianzünder geprüft ?
    Hab gerade leider keine TIS zur hand nachzuschauen, welche sicherung das genau sein muss.
    DJ_Decay
    29. November 2004
    sollte lt meinem handbuch die 42 sein, nur die ist nirgens am träger... und die vorhandenen sicherungen sind alle i.o.
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Wie hast du die Sicherungen denn geprüft ? Nur angeschaut oder richtig durchgemessen ?
    DJ_Decay
    29. November 2004
    messen lassen
