Wenn ich das Abblendlicht einschalte, geht das Licht im Innenraum von der Uhr und vom Radio in die Kniee und die Zahlen sind kaum noch zu sehen und das wenn ich sie brauche wenn ich im Dunkeln fahre!!!! Wodran kann das liegen???
das klingt klingt für mich nach nem massefehler! Is bei mir auch n bisschn. Überprüfe mal die massekabel im motorraum! Wirst wohl zu wenig masse haben.
Wenn du die Zündung einschaltest, geht die Beleuchtung von der Uhr mit an... Wenn du jetzt auch noch das Licht einschaltest, wird die Uhr abgedimmt... Das is standart so.. Sollte beim Radio das gleiche sein.
Ein ähnliches Problem hatte ich auch mal im XR2i. Immer wenn man das Licht angemacht hat oder Lichhupe, dann ging die Drehzahl auf null, also nur die Anzeige. ^^ Hab leider das Problem nicht gelöst. Aber ich würde mal die Leitungen durchmessen, auch durch den Sicherungskasten und die Relais. Gruss 44magnum
