hallo, bin grade auf der autobahn gewesen und habe festgestellt ich kann nicht mehr richtig lenken.. also ohne gewalt sozusagen.. es ist so als würd jemand dagegen halten.. blockiert also immer wieder leicht.. kann nur noch ganz langsam und mit "gewalt" um die kurve fahren.... habe nen fofi mk 3 bj 90 OHNE SERVOLENKUNG hat jemand sowas schonmal erlebt? bzw was kann das sein dass das von jetzt auf gleich so ist?! vielen dank für eure hilfe! gr. marcel
Tippe mal darauf das sich dein Kreugelenk im Motorraum so ausgeschlagen ist das es sich beim Lenken verkantet und kurz vorm auseinanderreißen ist. Kostet bei Ford knapp 30€ das Teil. Würde damit aber nicht mehr fahren bevor du nicht weißt was das ist weil wenn das Kreuzgelenk bricht kannst du garnicht mehr lenken und das ist richtig beschissen. Das Kreuzgelenk ist beim Fiesta ne echt Krankheit!
Ich tipp auch auf das Kreuzgelenk, aber ist ja kein großer Akt das Gelenk zu prüfen bzw. zu tauschen... MfG Flo
danke euch erstmal leute.. habe aber einfach mal die haube vorne aufgemacht und während ich im stand hin und her gelenkt hab, hat mein vater son spray an die lenkung gesprayt und jetzt funktioniert das ganze wieder einwandfrei... also dürfte es jetzt doch passen oder soll ich trotzdem nochmal das kreuzgelenk überprüfen? wenn ja wie?
hast du lenkspiel? d.h. kannst du das lenkrad drehen ohne dass die Räder mitkommen? oder sieht das Kreuzgelenk (hinter dem Getriebe ca.) stark mitgenommen aus? Nein? Dann hast wahrscheinlich Glück
Hört sich sehr stark nach dem Kreuzgelenk an .... Bei mir hatte auch anfangs Öl geholfen, jedoch wuirds mit der Zeit schlimmer ... teilweise sprang das gute Stück einfach über nen zahn drüber. Tausch das Teil aus und gut ist.
30 Euronen im Tausch gegen einen Totalschaden wenn es dir bei 160 auffer Bahn reisst? Nebenbei kann es dir auch passieren das du dann so aussiehst ..... >:konfuzi: 30 Euronen!!!! Habe es selber gewechselt, 2 Dreizehner schrauben und das wars. Nebenbei falls dein Lenkrad schief steht, kannst du dies dann auch direkt begradigen...(häufig bei Sportlenkrädern der Fall...)
jo ok denk ich werds wechseln.. kann man ja bes. auch gebraucht aufm schrott kaufen !? oder sollte ich unbedingt ein neuteil kaufen!? @ platinchild.. wie genau bau ich das teil ein? haube auf.. und wo sind dann da die schrauben? kann im mom nicht nachschaun..danke gruss
Schrottplatz lohnt sich nicht. Da kriegt man das bei Ebay für den gleichen Preis neu. Das Kreuzgelenk sitzt unterm Bremskraftverstärker. Musste meins auch mal tauschen. Am besten kommt man da von unten ran.
Kauf dir ein neues, kostet nicht die Welt und gerade bei solchen Sachen würde ich net sparen. MfG Flo
sehen tust es besser von oben, ich habs auch von oben gewechselt, weil unsere hebebühne gerade belegt war. Musste wagenheber raus und so dann kommste besser dran. und nicht irrtieren lassen... das ersatzteil hat eine gummimanschette die am altteil fehlen könnte... Eine Seite ist mit Verzahnung und eine nur zum einschieben. man kann also nichts vertauschen
