Benz EAW-technik am Fofi?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Hubärli, 16. August 2004.
  1. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    Was müsste man denn umbauen, damit der EAW kein Halbrundes Feld wischt, sondern weiter in die ecken geht, wie bei den neuen Benz?
  2. Boerg
    Boerg Forums Fortgeschrittene(r)
    16. März 2002
    Also ich würde sagen eindeutig zuviel!! Warum willsde das denn auch machen so wie es ist reicht es doch!!
    mfG Boerg
  3. alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Beim Fiesta sitzt ja der Wischer direkt aufm Motor. Galub, bei Mercedes arbeiten die über eine Art Gestänge. Dadurch bekommt der ne ganz andere Bewegungscharakteristik. Ist schwer zu erklären...
    Hab da ne Idee. Ich zeichne mal was...
  4. alex666
    20. August 2002
  5. Tsunami
    Tsunami Forums Semi-Profi
    29. Januar 2003
    Warum besorgst du dir nicht einfach den Wischer von nem Benz? :wink:
    und berichtest danach?
  6. octane
    octane Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Januar 2004
    Hi!
    Die Skizze ist nicht ganz richtig. Nur Drehpunkte reichen nicht. MB hat einen Hubarmwischer verbaut. Durch 2 Nocken hebt sich der Wischerarm in die beiden oberen Scheibenecken.
    Ein Gestänge formt die Kreisbewegung des Motors in eine Halbkreisbewegung des Hubarms um.
    Gruß Kathrin :wink:
  7. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Richtig Kathrin.
    Von der grösse her würde die vom 190er reinpassen. Wischerlänge könnte man auch anpassen.
    Befestigung ist auch mit M6er schrauben.
    Keine schlechte Idee...
  8. octane
    3. Januar 2004
    Da könnte es nur 3 Probleme geben:
    1. Der Halter vom Getriebe muss haargenau passen, sonst stimmt der Anlagewinkel auf der Scheibe nicht.
    2. Der Preis; alles zusammen ca.750€ (Neuteile bei MB) also Schrotti oder so
    3. Der fehlende Platz
    Die MB Scheiben haben alle am unterem Rand in der Mitte eine kleine halbrunde Aussparung (dadurch kommt das Getriebe so dicht wie möglich an die Scheibe ran). Das könnte ebenfalls ein Problem sein, da das bei Fiesta ja nicht so ist.
    Gruß Kathrin :wink:
