Moinsen, mein 1.6er CVH hat leider wie jeder dieser Motoren ein Problem - ungleichmäßige Beschleunigung. Diese ist wie in "Schüben" zu spüren. Letztes Jahr wurde mir von einem anderen CVH Fahrer geraten, das Benzindruckregelventil gegen ein Einstellbares zu tauschen. Ca. 3 bar Druck auf die Leitung und das Problem wär weg, zusammen mit ein wenig mehr Leistung.. Ich würd's gern mal testen, denn bis der 1.8er, der bei mir rumsteht reinkommt...... Zeit? ... Bühne? ... Beides grad nicht im Überfluss vorhanden. Wo bekomm ich denn so einen Benzindruckregler her (passend)? Hab da noch nie mit zu tun gehabt und würd auch gern mal Erfahrungen Anderer dazu hören. Grüße Steffan
Das originale Steuergerät kennt nur die 2.7bar, bei höherem Bar und gleichbleibender Ansteuerung der Ventile/Düsen wäre das Gemisch zu Fett, da die Luftmenge sich nicht ändert. Folglich regelt das Steuergerät über Lambda verzeifelt gegen. Wie ich den einstellbaren Regler an der Zetec EInspritzleiste eingebaut hab ist in meinem Umbaufred erklärt. Mehr als erhöhten Benzinverbrauch hatte ich nicht, und das Ding war total unzuverlässig, mittlerweile ist der Zeiger tot. Vielleicht solltest Du lieber die Benzinpumpe, Filter, und den Kunststoffschlauch an der Pumpe im Tank kontrollieren. Selbst nen RS2000 mit 178PS läuft mit der 1.1er Pumpe problemlos. Und wenn schon, dann mach nicht meinen Fehler und nimm gleich was passendes : http://www.ebay.de/itm/400115499606?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Hi, hab anderswo auch schon erfahren, dass das mit dem Regler wohl gar nicht so viel bringen soll. Kann auch woanders herkommen der Fehler.. z.B. Map Sensor.. Na ich schau erstmal, was das eine Teil sagt.. Davon liegt noch genug rum... Grüße Steffan
Bau dir nen neuen MAP ein. Wechsel den Filter. Schau wie die Pumpe Geber Verbindung im Tank ausschaut und mach mal neue Kerzen rein. Dann löppt die Bude auch
Moin, MAP Sensor tauschen war schon mal ein guter Anfang. Läuft wesentlich besser. Werd mir aber 'nen Neuteil beim freundlichen holen. Der Rest kommt noch. Grüße
