Druckregler? :gruebel: Glaub du meinst dat in der Benzinpumpe, ich mein man kann sogar den Druck mit der Ori-Pumpe einstellen, da is ne Verstellschraube, kann aber sein das die berblombt war und man die ausbohren muss
Der druckregler sitzt unter dem luftfilterkasten, etwa gegenüber vom droselklappenpoti. Es is so ein "knubbel" am gehäuse von der einsrpitzanlage. Man kann den auch einstellen, aber eagl ob mehr oder weniger druck, der motor läuft dann wie ein sack nüsse.
