Wen ich den schlauch der zur ansaugbrücke geht stillege erhöht sich dan der benzindruck?? bei VW geht das, kollege hat den schlauch stillgelgt und hat dadurch ca. 0.5bar mehr druck. Unter vollast zog der wagen nicht mehr durch und da der schlauch nun zu ist zieht der wagen wieder voll durch. Der hat nen GTi 16V geht das bei dem fiesta 16v auch???
Ja, du hast teilweise mehr Druck, bringt dir aber nix. Der Schlauch ist dazu da um den Unterdruck bei geschlossener Drosselklappe an den DBR weiter zu geben und somit auch den Benzindruck etwas zu senken. Trittst du auf´s Gas, ist der Unterdruck weg und du hast wieder vollen Benzindruck. Ziehst du also den Schlauch ab, hast du nix weiter als ständig vollen Benzindruck, egal ob Vollgas oder Standgas.
Moin, eigentlich erhöht sich nicht der Benzindruck, er wird nur nicht mehr gemindert. Der schlauch dient dazu die absolute Druck-differenz zwischen Ansaugrohr(Unterdruckbzw.Atmosphärendruck) und Benzinsammelrohr-druck, Konstant zu halten. Damit im LL, also bei unterdruck, nicht falsch eingespritzt wird. Da das ST nur Zeitabhängig regelt, nicht druckabhängig. Heißt: Im LL = ca. 2 bar bei VL (oder Schlauch gezogen) = ca. 3 bar Also lass das mal so wie es ist... MFG
