benzinfilter und pumpe
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaCruiser, 13. Januar 2006.
  1. FiestaCruiser
    FiestaCruiser Forums Neuling
    23. August 2005
    also wollte mal fragen was es kosten darf es bei ford erneuern zu lassen so ungefähr währe lieb von euch wenn ihr mir helfen könntet danke:)
    gruß sascha:wink:
  2. TS
    FiestaCruiser
    23. August 2005
    hab grad was rumgestöbert und noch was gefunden
    Motorbezeichnung: 1,8i (2/92 – 12/93)
    Motortyp: Zetec
    Motorcode: RQC
    Hubraum: 1796cm³
    Leistung kw/1/min: 96/6250
    Drehmoment Nm/1/min: 162/4500
    Maximale Drehzahl: 6700
    Kurzzeitig: 6925
    Vergaser/Einspritzung: SEFI
    Zündanlage: EDIS
    Zündfolge: 1-3-4-2
    diesd mit der zündfolge?????? was bedeutet das???? sind das die stecker die in die zündkerzen kommen in der reihnfolge 1-3-4-2 oder was kann man darunter verstehen?????
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    also den Filter zu wechsel kostet vielleicht ~30€, die Pumpe zu wechseln wird
    so bei ~120€ liegen.
    Zündreihenfolge 1-3-4-2 heisst, der Motor hat ja 4 Arbeitstakte, einer
    davon ist die Zündung(Arbeiten) des Gemischs. Und das macht nicht jeder Zylinder gleichzeitig, erst der 1. dann der 3. dann der 4. dann der 2.
    Die Zahlen auf den Steckern werden allerdings von 1-4 gesteckt das hat nichts
    mit der Zündreihenfolge zu tun.
